Remplacement pare brise sur Sessa Rapala 19
Grd74
Message par Grd74 »
je dois remplacer le pare brise complètement craquelé sur mon Rapala 19. J'ai demandé à Sessa s'ils avaient des instructions pour la dépose et l'échange: même pas de réponse...
Je suis pas mal bricoleur, mais après avoir enlevé quelques vis sur les garnitures extérieures, interieures, et un peu de silicone, j'arrive à la conclusion qu'il faut peut être déposer le toit afin de pouvoir sortir le pare brise par le haut.
Quelqu'un a t il déjà vécu cette expérience, et pourrait me donner de précieux conseils sur la marche à suivre.
D'avance merci.
Chaque bateau est différent ,pour changer une vitre latérale de mon oyster 18 ,je n'ai pas eu de probléme
suite à une casse accidentelle ,mais ici  vous écrivez " cracquelage ?
Il me parait surprenant de devoir démonter le toit pour changer un simple pare brise .
Notre ami devrait peut etre
Notre ami devrait peut etre contacter un specialiste
de pare brise de bateau comme par exemple
"les plastiques de l'estuaire" en Bretagne Sud.
Peut etre auraient ils des infos pour éclairer
notre demandeur sur la démarche à faire ? Image
Grd74
Merci pour votre message.
Message par Grd74 »
Je dois bien remplacer mon pare brise qui s'est craquelé suite à un gros coup de grêle sur le Leman il y a 5 ou 6 ans. A l.origine quelques beaux impacts étoilés, puis avec le temps il s'est complètement dégradé, et pour piloter il me reste une seule bande intacte sur le haut du pare brise, protégée par la casquette du toit. Les craquelures sont dans l'épaisseur du plexi, et il n'y a aucun moyen pour les rattraper.
Après investigations, j'ai pu constater effectivement que le seul moyen de déposer le pare brise (et les fenêtres latérales) est de démonter le toit. De chaque côté du pare brise il y a une traverse alu ( profil double) dans lequel se glissent dans la longueur d'un côté le profil encadrant le pare brise et de l'autre le profil de la fenêtre latérale. Une fois qu'ils sont engagés l'un dans l'autre, le seul moyen de les séparer est de les faire glisser dans le sens de la longueur. Il faut donc enlever le toit pour faire sortir le pare brise et les fenêtres par le haut.
Le toit par contre se démonte assez facilement. L'assemblage n'est fait qu'avec des vis et du silicone pour l'étanchéité.
Je vais maintenant m'attaquer au démontage plexi du pare brise à proprement dit et probablement changer en même temps les vitres latérales qui se sont un peu déformées avec les années.
IL semblerait que SESSA
IL semblerait que SESSA ITALIE aurait été acheter par  les CHINOIS .
et seul la commercialisation de gros bateaux serait possible ??????
