Est-ce possible de peindre un gel coat
ROMAIN CHAMPOMIER
Message par ROMAIN CHAMPOMIER »
Bonjour j'aimerais metre de la peinture trreeeeeess brillante sur le gel coat de mon bateau il est blanc j'aimerais savoir si c'est possible de peindre sur le gel coat si c'est possible comment je doit m'y prendre se que je dois faire avant et quesque je dois metre
J'aimerais metre un bleu marine brillant comme sur la dernière photo
Merci d'avance
 Tout est possible ,main rien n'est certain...............
La peinture sur un gel coat est facile sauf que pour obtenir un accrochage suffisant ,il faut ponçer LEGEREMENT : le risque est  bien grand sur une couche de gel coat qui devient de plus en plus mince lors de la construction :
pour des raisons de prix de revient !...
La  peinture  ne fait pas l'étancheité ,mais cela vous le saviez !..........
Par contre la couleur BLEU  MARINE BRILLANT ou ROUGE améne  par l'action des UV ou simplement de la mer  à perdre toute brillance.
Je suis désolé ......
Le "covering" pourrait être
Le "covering" pourrait être sans doute
une bonne alternative Image
Pour ceux qui l' ignoreraient , le covering
est la pose d'un film adhésif .
ça se fait depuis des années dans le monde
du nautisme. il y a des multitudes de couleurs
et  d'aspect ( brillant , mat, satiné ) ...
La seule "contrainte" est qu'il faut que ce soit
posé par des professionnels  compétents et
expérimentés.
Parmi les avantages, une durabilité plus forte
que la peinture avec moins de risques de dégradation
par les UV ; on peut aussi relatuvement aisément
décoller un covering pour en refaire un autre ...
Qui posséde l'expérience  de
Qui posséde l'expérience  de l'usage à long ou court terme ?
ROMAIN CHAMPOMIER
Bonjour je n'est pas compris
Bonjour je n'est pas compris votre message
ROMAIN CHAMPOMIER
Bonjour merci pour vos
Bonjour merci pour vos réponses
c'est quel message qui ne semble pas compris ?
ROMAIN CHAMPOMIER
Le mesage de oyster
Le mesage de oyster
Le votre m'a bien aidé merci
Le mesage de oyster
Je pense que notre ami Georges s'interrogeait
sur QUI avait un retour d' expérience vis-à-vis
du covering ...
Faut savoir notamment qu'en cas d' accroc et
donc détérioration local du film appliqué , il est
possible d'y remettre un "patch", et si cela est
bien réalisé par un pro comme j' ai pu le
constater, c'est quasiment invisible.
L'avantage du covering étant notamment le
côté "non définitif" de la déco, puisqu'il est
bien plus facile de décoller le covering que
de décaper une peinture...  Image
Le covering est il fiable
Le covering est il fiable dans le temps ?
Quel est sa tarification ?
IL nécessite une préparation rigoureuse de la coque ?
Voila beaucoup de questions ou nos ne possédons pas  réponse  Image
Le décollage est il aussi facile ?
