Je voudrais des conseils pour remplacer mon nable trop abîmé
J'en ai acheté un mais les trous sont légèrement décalé. Environ 1mm de chaque côté.
Puis je les reboucher et percer a côté ?
Il faut obligatoirement viser le nable ou juste coller au sika ?
Merci par avance
Changer un nable de vidage coque
Vincent Keller
Vincent Keller
Bonjour personne pour me
Bonjour personne pour me conseiller
Qui a déjà effectué cette opération svp ?
Mes photos je n'arrive pas à les mettre
elles sont de trop grosse taille dommage
- barbe bleu
un petit tuto...
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/pour-mettre-une-photo-sur-le-forum
un petit tuto...
Sachant que potentiellement, un nable de vidage
soit qui ne tiendrait pas trop
soit qui ne serait pas bien étanchéifié
pourra se transformer TRES RAPIDEMENT en
nable de ... REMPLISSAGE
Bref, ... à TOI de voir
...Avec un peu + de tolérance ... et si chacun relativisait un peu plus, ... la vie serait plus belle, non ?
La pièce la plus sollicitée en terme d' éfforts
mécaniques sur un bateau à moteur est bien le
TABLEAU ARRIERE ...
Déjà, il faudrait etre sur, qu'avec ton nable
actuel, que tu décris comme abimé, ...
il n' y a pas eu d'infiltration d' eau dans le
plastique et le bois du tableau AR ...
En supposant que ton tableau AR soit sain,
il est TRES important de bien étancheifier les
trous actuels qui ne seront donc plus utilisés.
Attention à ne pas faire la bétise "classique"
de boucher les trous sous la flottaison avec
un mastic silicone pour Salle de Bains ou
Sanitaires .
Sinon,là encore, il y a un risque que de l' eau
s'infiltre insidieusement dans la structure du
tableau AR et se mette à le dégrader lentement....
mais de façon constante
Il vaut mieux utiliser le bon produit SIKA.
Vincent Keller
Merci pour vos conseils.
j'ai acheté du sika Marine exprès mais ne faut il pas mieux boucher au mastic polyester plutôt?
car les trous sont minuscule 3mm de diamètre max
Après je ne sais pas si le Nable d'avant était étanche car c'est un bateau que je viens d'acquérir et je le retape doucement
Le proprio d'avant avait mis des genre de rivet bizarre
J'ai déjà vu des nables effectivement fixés à l' aide
de rivets qui ressemblaient - à l' extérieur - a des
rivets "pop" ( ou rivet aveugle ).
Je ne pense pas que c'en était car un rivet dit
"aveugle" est tout sauf étanche à ma conaissance
ne serait - ce que par le trou central ....
