Laque sur réparation mastic
val17
Message par val17 »
bonjour à tous
j’aurais une petite question
j ai repris au mastic quelques endroit du bateau afin de combler les petits éclats sur l’ancienne peinture
toutes ces réparations sont au dessus de la ligne de flottaison.
Est ce que je dois passer du gel coat sur ces reprises en résine avant de mettre un après puis la laque ou est ce que je peut directement y appliquer l’apres ?
J’ai trouvé les teintes laque que je cherche chez international et chez Orange marine
je suppose qu’il faut également que mon après soit de la même marque afin d’avoir là meilleure finition. Que me conseillez vous ?
cdt
Pour des petites retouches sur des reprises en résine ,j'utilise un gel coat (mono composant prés à l'emploi) en "bombe"  vous avez trois teintes en blanc (ral à choisir) .ex :brillant 9010
Le seul inconvénient la bombe de 50 ml trop juste ,mais le résultat est surprenant à l'identique.
Nb:  Voir avec le site si disponible ou sinon chez votre fournisseur O
val17
Message par val17 »
merci pour le conseil du gel coat en spray je ne savais même pas que ça existait
je vais regarder ça de plus près.
N'ayant jamais fait un anti fouling sur ma coque ,elle ne nécessitait pas un gros travail de préparation pour appliquer une couche fine de gel coat.avce le spray.
Dans le cas ou vous utiliseriez un gel coat avec  ajout de catalyseur ,le séchage aprés passage d'une couche fine (au pinceau ou  rouleau) sous ou sur la coque nécessite quelquefois plusieurs jours ,il est important de suivre à la lettre le mode d'emploi  ,car vous devez faire l'opération en une fois et dans un temps trés court.
Le résultat final est parfait !
