osmose
antares 680
osmose
Message par antares 680 »
d apres mon pote mon bateau est osmosé,  avez vous la conduite a tenir pour soigner l osmose !! je compte faire ca en octobre     merci
papy69
Des photos dès que tu pourras
Message par papy69 »
Des photos dès que tu pourras seront les bienvenues pour te répondre plus précisément.
Dans un premier temps il te faudra mettre ton bateau au sec, percer toutes les cloques et attendre qu'il n'y ait plus d'humidité donc bateau à l'abri de la pluie, brouillard et autres sources d'humidité. Après séchage complet (3 mois au moins) ponçage soigneux, rebouchage au mastic epoxy et reponçage.
Dans l'absolu l'idéal serait de poncer complétement la coque pour éliminer tout l'antifouling, puis passer 2 couches d'enduit epoxy bi-composant anti osmose type gelschield 200 et enfin l'antifouling.
C'est la méthode que j'ai déjà employée et qui m'a donné toute satisfaction, mais certainement d'autres amis foromeurs auront d'autres méthodes.
antares 680
ca fait du boulot   merci   je vais au treport bientot  je prendrais des photos !!  je n ai pas vu encore les dégats
papy69 a écrit :
papy69 a écrit :
... et attendre qu'il n'y ait plus d'humidité donc bateau à l'abri de la pluie, brouillard et autres sources d'humidité. Après séchage complet (3 mois au moins) ponçage soigneux, rebouchage au mastic epoxy et reponçage...
Sans vouloir être désagréable avec notre ami Tréportais... Image
je crains qu'il ne faille attendre un délai bien plus long que
le minimum des 3 mois évoqués ... Image
on risque de pas etre loin d'une durée d'au moins 10 mois ... Image
A moins de disposer d'un hangar chauffé avec hygrométrie
controlée ... Image
antares 680
Après avoir lu et relu les
Après avoir lu et relu les forums parlant de l osmose , voila comment je vais procéder :  je vais avec une spatule eclater les bulles d osmose , puis rincer ,  Ensuite passer sur les trous un seche cheveux , puis reboucher au mastic sous marin . Ensuite poncer , et peindre une couche d accroche  puis anti fooling  !!!
  cela tiendra quelques années !! qu en pensez vous !!
    N étant pas sur place va falloir de l organisation !!
Après avoir lu et relu les forums parlant de l osmose , voila comment je vais procéder :  je vais avec une spatule eclater les bulles d osmose , puis rincer ,  Ensuite passer sur les trous un seche cheveux ....
Je pense que cette méthode te donnera plus...
meilleure conscience d' avoir CRU bien faire
qu'une efficacité à court ou moyen terme.
S'il suffisait de passer un coup de séchoir
pendant quelques minutes pour assecher la structure
polyester qui est imbibée depuis des années...
çà se saurait Image ...
L'humidité est dans TOUTE ta coque ...
s'il y en a UN PEU PLUS a certains endroits
( là où les bulles se sont formées ) , comment
peux-tu être certain qu' il n' y en a pas ailleurs ? Image
( certes en moins grande quantité, sinon, cela aurait
AUSSI cloqué ailleurs ... Image ).
Perso, je pars du raisonnement inverse, ....
s'il y a, PAR ENDROIT des zones qui ont cloqué,
cela signifie qu'ailleurs c'est pareil ... mais à un
stade UN PEU MOINS AVANCé, puisque cela
n' a pas ENCORE cloqué ....
Bref, ne traiter
( et encore, .. si on appelle cela "traiter" ... Image )
que les cloques "actuellement" visibles....
n'empechera AUCUNEMENT les autres d'apparaitre...
Donc , perso, je ne vois pas l' interet de mettre sur une
surface , .... + ou - "saine"  ( ou "traitée" )  .... une couche
d' appret puis un antifouling .... car dans pas longtemps
il te faudra gratter ...
- là ou tu n' auras pas traité
et AUSSI sans doute
- là ou tu auras traité mais de façon vraiment partielle.
Désolé d'etre "désagréable" avec toi, mais perso, ...
je trouve dommage de faire un tel travail pour un résultat
qui sera TRES aléatoire, et ...
pas à la hauteur du temps et des sommes passé ...
par endroit
....  cela tiendra quelques années !!  ....
Que souhaites tu que l'on t écrive ?
- Ce que tu souhaites lire ? ....
ou ....
- ce qui va se passer ?? Image
antares 680
ou ....
je sais plus !! j ai pas les moyens de faire un travail correct !!  je viens d acheter le bateau !! il est au sec au tréport ! bon bin je verrais sur place !  merci
Alors, .. est-ce utile de gaspiller de l argent pour faire
un travail qui ne va pas etre efficace Image  ...
Normalement, quand on a une coque osmosée
il faut
- faire un "pelage" mécanique pour retirer le gel coat
- arriver au tissu de verre
- laisser secher de 6 à 12 mois selon hygrométrie
( et NE RIEN FAIRE tant que l' hygrométrie
DE TOUTE LA COQUE n'est pas redescendue
en dessous d'un certain seuil )
puis passer plusieur couches pour arriver
a refaire une barrière étanche...
Quand tu as un mur humide avec la peinture
qui cloque, si tu remets une couche de peinture
neuve dessus, ... Image
ça ne restera pas propre très longtemps Image...
Dans le temps, dans la Marine, on disait :
" peinture sur merde = propre " ...
Disons que l' on masque "UN TEMPS" le problème
mais tant que l'on ne se sera pas réellement attaqué
à la cause, faudra pas s'attendre à ce que ça dure...
Pour la longévité du traitement que tu envisages,
disons que ça devrait se chiffrer en mois ...
- pour les endroits ou tu seras intervenu ...
Quant à ceux où tu n' auras pas travaillé, ....
les cloques vont arriver au fur et à mesure Image ...
c'est un pro qui t' a vendu le bateau ?
Si oui, et qu'il ne t' a rien dit,ni écrit  ...
tu peux tenter une annulation de vente ...
( et encore, faut voir à quel prix il te l'a vendu ... ) .
Si c'est un particulier , ...
je ne vois pas trop de recours possible ...
Après, les pros ( et j' ai entendu des experts le dire )
disent qu'on n' a jamais vu un bateau couler
à cause de l' osmose, et à priori, ton bateau, ...
tu ne vas pas lui "tirer" dessus au point de faire subir
d' enormes contraintes à la coque ( même durant
le passage de la barre du chenal par vent d'Ouest Image !... )
antares 680
je l ai acheté au crotoy a un
je l ai acheté au crotoy a un particulier   donc pas de recours   mais le savait il ?
