Bonjour à tous !
Je suis assez novice en matière de rénovation bateau ! Je demande votre aide sur trois sujet !
Je me suis donc lancé dans la rénovation d'un boyard 525 de 55cv hors-bord.
Premier problème, le cable de direction et la crémaillère étaient morts j'ai donc commencé à les changer ! Mais voilà j'ai une question quelles parties faut-il graisser exactement ? La tige qui passe dans le moteur ca ok mais après ? Il faut graisser la crémaillère ? Le cable de direction venant sur la crémaillère ?
Deuxième problème et le plus compliqué pour moi ! L'installation électrique !
Je m'explique j'ai donc une batterie neuve, le moteur, le coupe circuit, un sondeur et un GPS et voilà j'aimerais beaucoup savoir comment faire une installation propre car l'ancienne me parait un peut anarchique ! Si vous pouviez m'aider à savoir quoi mettre de la batterie jusqau'au GPS :) ? Faut-il un coupe batterie ? Le moteur hors bord doit-il être brancher directement sur la batterie ? Voilà je m'en remet à vous car la mes compétences sont nulles ... :)
Dernier problème,
La coque à quelques rayure/griffure est ce grave ? Si oui que faire ?
Merci beaucoup de m'aider à réaliser mon rêve d'enfant : Avoir u nbateau :)
Sacha
Remise en état d'un Boyard 525 avec moteur Yamaha 55be 1993
O'Principe56
