Restauration coque
michbaill
Restauration coque
Message par michbaill »
Bonjour, petite question, que dois-je utiliser pour boucher des trous de perçage dans la coque, j'ai lu des truc sur le gelcoat, la résine, ... Quel est le produit le plus adapter ? C'est principalement pour de la finition visuel, tel une craquelure. (flèche du bas)
Sauf sur le pont, là je dois remplacer les pattes du garde-corps, je compatais boucher, les trous à la résine, type bicompsant pour voiture, repeindre à la bombe et repercer pour fixer les nouvelles pattes. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseilles
hlebihan
Message par hlebihan »
Pour la fissure..... je ne sais pas trop, difficile de vérifier la gravité de la "craquelure", si la coque est enfoncée ou non.
Pour le balcon, il faut démonter, bien poncer et laisser sécher, réparer avec de la "choucroute" en remplissant les trous et après le séchage et le ponçage, "peindre" avec du gelcoat.
Vous retrouverez ces produits sur le site avec les liens suivants :
Choucroute : http://www.discount-marine.com/soromap-fibroboat-200gr
Gelcoat : http://www.discount-marine.com/soromap-gelcoat-de-finition-250gr
Bonne journée,
Hervé
michbaill
ok,
ok,
la choucroute (mmmm) pouvez-vous me dire si je peux ensuite percer pour refixer mon garde-corps avec une simple vis inox. Car si je dois passer sous la coque du pont pour mettre des écrous je vais m'éclater.
La fissure, c'est uniquement le gelcoat qui à certainement fissuré au soleil. Commen réparer ?
Cranchi
Sur la photo on voit un
Message par Cranchi »
Sur la photo on voit un premier problème sur le support chandelier ( on dirait qu'il est cassé )... Image
Le mieux est de le démonté et de le faire ressoudrer par un pro ... ( c'est pas cher)
Pendant qu'il est démonté tu peux t'occuper de reboucher la portée avec de la résine soit polyester soit epoxy en fonction de la matière de ta coque ( certainement en polyester).
Ensuite pour les fissures :
Soit c'est un gel coat teinté
rouge ( j'y crois pas trop ) , si c'est pas trop profond , ponçage et lustrage car le gel coat est teinté dans la masse. Image
Soit c'est une peinture .
Retrouver la couleur après une réparation c'est pas simple , car avec le temps elle passe au UV...
As tu une info sur la couleur ? ou alors as tu un pot ou une bombe fourni avec le bateau lors de l'achat ?
Frankypop
Je confirme qu'un bouchage à
Message par Frankypop »
Je confirme qu'un bouchage à l'enduit ne sera pas suffisant : il faut toujours avoir en tête que les résines non chargées non aucune tenue mécanique, ça va pour de la finition mais pas du tout pour tenir les efforts, il faut faire un composite, de préférence avec une liquide d'impregnation et du tissu de verre. L'enduit chargé dit choucroute est une solution de facilité qui peut tenir si les efforts sont limités et la zone restreinte, en général les fibres sont microscopiques et courtes. Pour la fissure c'est vrai que l'on ne voit pas assez bien.
