Rénovation ROCCA Sabre
eoprince
Message par eoprince »
Bonjour à tous! Je découvre ce forum et je tiens à dire que c'est une mine d'informations.
Je suis en train de retaper un ROCCA Sabre de 1963 que j'ai récupéré de mon père. Il me parait être en assez bonne santé. Il a très peu navigué et surtout, cela fait 30 ans qu'il sèche dans un hangar. Donc c'est parti pour beaucoup d'heures de travail!!
Etape 1 :
J'ai enlevé hier le plancher et je suis tombé sur les varangues qui ne me paraissent pas en très bon état...
Avec mon oeil de débutant, je pense changer de base une varangue latérale car elle n'est plus solidaire de la coque. Je vais vérifier si les principales sont encore en bon état. Je vais changer les transverses et en mettre des neuves et enfin je compte solidifier le tout en remettant du roving.
Mon utilisation future consistera à ne le mettre à l'eau que quelques fois dans l'année. Autrement, il dormira en hangar. Je pensais donc éviter de changer les 3 varangues principales. Elles courent jusqu'à l'avant du bateau et il faudrait donc que je casse le caisson qui se trouve dans le nez du bateau ( IMG 6086)et ça représenterait énormément de boulot (le casser et surtout le refaire!). Maintenant si je n'ai pas le choix, je serai bien obligé de le faire!
Je pensais faire faire les varangues à un menuisier. Je n'ai pas d'outils pour le bois et les formes peuvent être assez complexes. Je vais donc passer par un professionnel.
Questions: En quel bois doit-on refaire les varangues? Ensuite, comment je les prépare? Est-ce que je dois les traiter? Pour les fixer, ils utilisaient des clous. Moi, je n'aime pas trop ça, puis-je partir sur de la vis inox? Comment dois-je coller les varangues à la coque?
Etape 2 : éléments de flottaison et plancher
J'ai vu dans les différents forum que certains mettaient de la mousse polyuréthane, d'autres du polystyrène, d'autres encore rien du tout. Faut-il que l'air et l'eau circulent le plus librement possible?
Je pensais refaire le plancher en contreplaqué.
 Y a t-il une préparation particulière? J'ai vu dans certains forum qu'il fallait le recouvrir de fibre de verre pour une question de solidité/isolation?
Etape 3 : la coque.
Ca sera pour plus tard quand j'aurai presque fini l'intérieur!!!ImageImage
Enfin, je suis à la recherche de photos d'époque de l'intérieur de Rocca Sabre et c'est quasiment mission impossible sur le net!! Mon projet étant de le retaper à l'identique, si vous avez des photos à me donner, cela serait excellent!!
Merci par avance pour vos futurs contributions. Je pars découper la fibre pour voir l'état de mes varangues principales....suspens!
eoprince
Et voici mon travail de ce
Et voici mon travail de ce matin. Je suis assez optimiste sur l'état du bois. Voir avant et après ponçage sur les photos jointes.
En revanche, est il préférable d'appliquer un mastic à bois pour protéger ces parties exposées, ou bien une résine? Quel produit choisir?!!
cyril
Beau projet!
Message par cyril »
Beau projet!
merci de nous en faire profiter!
bonne continuation
PATOCHE10
Hello, c'est PATOCHE10.
Message par PATOCHE10 »
Je ne sais pas où tu en es avec ta rénovation mais j'ai hâte de la voir !!!!
Désolé pour le retard de ma réponse, mais j'ai morflé dans ma vie sentimentale (divorce) et c'est encore compliqué pour moi, mais je me pose et si je peux t'aider avec ma réno et mes galères, je suis open.
Au plaisir de te lire sur ton post ou sur le mien.
PATOCHE10.
papy69
Salut Patoche, ça fait
Message par papy69 »
Salut Patoche, ça fait plaisir de te relire ! Courage la roue tourne toujours !
papy69 a écrit :
Pas mieux , ... mais tout aussi sincèrement  ! Image
Tout d'abord la marque ROCCA  est d'une excellente construction particuliérement solide ;
Vous devez vérifier tout d'abord l'état du tableau arriére ,car lepoint faible de tous les bateaux
est dans le fait qu'il supporte toutes contraintes poids ,puissance ect...
Il arrive que faute d'entretien  le bois pourrit par suite d'une absence d'eau par le bouchon de nab.,ce qui fragilise
la poupe .
Manifestement la couleur du bateau est loin de l'origine ,et, l'absence de pare brise  interpelle.
dl60
Message par dl60 »
moi j'aime bien les rocca :-)
que prevois tu pour ce bateau en terme d'utilisation et renovation?
Frenchcaptain06
Bravo
Message par Frenchcaptain06 »
Bon courage pour ton projet ....
Benunu a écrit :
Benunu a écrit :
Merci ce me confirmer la hauteur du tableau d'un ROCCA sabre pour le choix de l'arbre court ou long ?
Bien cordialement
Benunu
Je viens de répondre par courriel Image au message
que tu m'as envoyé... Image
Mais il semblerait que l'adresse mail que tu aies
renseigné ne soit pas bonne Image ( faute de frappe ...? Image )
Forumement
Ski Wake
