Changement moteur tableau arrière
Tomv
Message par Tomv »
J'ai acheter un bateau il y a peu sans marque NY modèle , fais par un amateur selon le vendeur, de 5m40, actuellement propulsée par un Yamaha 4t de 25 CV 2005 , j'aimerais changer le moteur pour y mettre a la place un de 40 ou 50 cv , j'ai constaté que le tableau arrière était composée de polyester epaisseur de 6mm et derrière dun contreplaqué de 35 mm état moyen,j'ai n'est aucune info sur la puissance max que je peut mettre,je peut mettre 50 CV selon le vendeur, mais je voulais avoir votre avis.
Qui pourais m'aider?
Il s'agit d'une construction amateur ,donc il est impossible de donner des limites ....
En dépit de ce point ,il est à considérer que le poids d'un moteur deux temps est beaucoup moins important que celui des quatre temps ,et que  le fait de doubler la puissance peut amener des contraintes  sur le tableau arriére tel qu'il dépose son ....bilan !
La sécurité est à prendre en compte.
Tomv
merci oyster  d'autre avis?
Message par Tomv »
merci oyster  d'autre avis, si je mes un moteur 40 cv 2t?
