Sortie du port Bateau a coque verte. Quel produit pour nettoyer un cap370 ?
Papyjo78
Message par Papyjo78 »
apres 6 mois passés au
port, je sort mon cap370
et horreur !
De l'herbier, donc du vert partout sous la coque.
Je suis allé chez l'elephant bleue, et j'ai reussi apres 10 jetons a nettoyer 40%
mais plus de jeton ..
arrivé a la maison, j'ai sortie le karsher 140bar mais rien n'y fait !
Toujours ce coté verdatre, limite marron.
J'ai un collegue qui m'a parlé d'un produit rouge, un acide, qui ferait le boulot apres une application au pinceau. Cet acide attaquerait la remorque sur laquelle le bateau se trouve.
Sur du polyéthylène il n'y a pas de peinture antifouling.
Connaissez vous un produit miracle ?
Le KARCHER est eficace pour retirer la " barbe", mais pour la "coloration "de la coqie ,il est pratique et surtout efficace de passer de l'acide oxalique en le diluant bien sur....
Donc faire un essai avec avec une éponge et le résultat est immédiat cependant attention aux yeux en cas de projection et aprés quelques MINUTES il convient de rinçer avec uniquement de l'eau ...
L'utilisation d'un autre acide est sujet à un jaunissement de la coque .....
IL existe différents produits en vente ,le plus simple est donc de prendre celui avec l'acide oxalique en suivant les précautions ...
CoolMomoCool
Le produit rouge qui peut
Message par CoolMomoCool »
Le produit rouge qui peut être utilisé est le Clean Boat.
Tu le trouvera chez les distributeurs ou les sites de ventes de produits nautiques.
Le produit nettoyant pour
Le produit nettoyant pour jaunissemnts dus aux micro organismes est ANTIGILB de YACHTCARE contenance de 500 ml en flacons ,il se présentee en gel ce qui facilite l'utilisation en maitrisant yn petit volume qui tient sur un simple éponge et il est ....incolore.
Pour un tarif de moins de 14 euros.
Je  suis plus que satisfait du résultat!
OYSTER.
L'utilisation d'un produit
L'utilisation d'un produit comme le clean boat peut etre préjudiciable par son action si ce dernier tombe sur la remorque et que vous ne preniez pas la précaution d'essuyer immédiatement.
Papyjo78
J'ai utilisé le clean boat
J'ai utilisé le clean boat rouge pour mon bateau en polyéthylène sans anti fouling.
Tres dangereux mais tres efficace.
Il existe un produit clean boat plus general qui n'attaque pas la coque aussi violemment que le rouge.
Pour le jaunissement, j'ai entendu le nom d'un produit O ..
Les ouvriers qui sont chargés du lavage vers chez moi utilisent ces 3 produits.
