Nable de vidange sur barque rotomoulée
davalfa
Message par davalfa »
Bonjour a tous.
Je viens d'acheter une barque rotomoulée Armor 320.
Je peux vider l'eau presente dans le bateau via un nable a l'arrière mais impossible de vider l'eau présente dans la double coque.
Le bateau ayant 10 ans quelque litres d'eau se sont infiltrés par des trous suite au retrait d'accessoires; je voudrais donc ajouter un nable pour vider la coque, c'est possible ou pas ?
Merci.
Dav.
Oui c'est possible mais être
Oui c'est possible mais être très vigilant sur létanchéité.
Autre possibilité, si tu peux relativement facilement mettre ta barque verticale sur un bord, tu peux faire le trou du nable bien au-dessus de la ligne de flottaison.
davalfa
Merci pour ta réponse rapide
Merci pour ta réponse rapide papy69.
Alors oui je peut soulever facilement la barque car elle ne fait que 76kg.
Donc je peut percer un trou a la scie cloche je pense ? Ensuite je pose un nable plastique que je colle avec de la colle tuyau pvc ou autre chose ?
Merci.
oui tout à fait surtout pas
oui tout à fait surtout pas la colle pvc.
C'est pour çà que je conseillais un trou latéral bien au-dessu de la ligne de flottaison.
Cependant une étanchéité acceptable peut être réalisée avec du sika .... je regarde demain la référence de ce sika (je l'ai au bateau) acheté chez Mme bricoleuse !!
Si c'est du Sika 291 dont tu
Message par Jerattous »
Si c'est du Sika 291 dont tu parles, il ne tien pas sur ce type de coque. Comme la coque doit faire environ 1 cm d'épaisseur, perso je poserai un nable qui se vise avec téflon. Je n'ai jamais trouvé une colle pour mon CAP 400
Je parlais du Mastic Colle
Je parlais du Mastic Colle Sikaflex Pro-11FC Gris que j'employais comme joint d'étanchéité (comme le teflon)
Le Sika 11FC et le Sika 291 sont identiques (mastic polyuréthane) , mis à part que le 11FC supporte moins les UV et jaunit au soleil. Tous les deux ne collent absolument pas sur ce type de coque.
davalfa
Merci Papy et Jerratous pour
Merci Papy et Jerratous pour vos réponses .
Je vais déjà commander le nable, je ferais un trou sur coté bâbord -ou tribord- a l'arrière .
Il faut juste que ce soit un minimum étanche car la barque ne passera pas beaucoup de temps sur l'eau , elle va me servir d'annexe et pour pêcher de temps en temps sur l'Aber .
Dav.
