de l'eau des tubes et des questions
brindalu
Message par brindalu »
Petite question metaphysique sur l'installation du circuit d'arrivée d'eau de mer pour le refroidissement.
Voila ce que j'ai compris de ce montage.
Je tire un tuyau de la prise eau de mervers le filtre eau de mer Vetus, celui doit'il etre placé au niveau de la flotaison pour ne pas se remplir completment?
Du filtre je tire un tuyau vers la pompe la j'ai une grande question: faut'il faire un coude du tuyau au dessus de la flotaison pour eviter d'enventuel probleme de siphon????
Faut 'i reamorcer le circuit et comment ou la pompe aspire suffisament pour le faire (quite a tourner 1 mn sans eau (refroidissement direct dans mon cas)?
Merci,
