Gel coat et top coat au pinceau
el chti biloute
Je vais remettre une couche de gel coat et top coat sur mon boston D une part car il y a une vieille peinture blanche ( moche ) et le blanc me bouffe les yeux en plein soleil D autre par parce le bleu piscine d origine c etait peu etre bien dans les années 60 mais bon... J ai bien un pistolet a peinture mais le compresseur ne suivra pas , je pense ,car trop petit ( 50 litres ) Du coup et t il possible d appliquer 1 premiere couche de gelcoat le laisser secher puis une seconde , la laisser secher , et enfin la dernière en top coat J ai conscience que le gelcoat ne seche pas en surface et reste poisseux , es ce que ca reste juste un peu collant ou alors es ce que ca reste poisseux au point de le reetaller lorsque je passerai la deuxième couche ?
Vous avez un" BOSTON "qui
Vous avez un" BOSTON "qui représente le top des bateaux par la qualité des matériaux !.....
il serait dommage de le transformer par un coloriage ,sans etre certain que cela ne soit par ailleurs durable !
Le faire repeindre par un chantier nautique aui connait son travail ne peut etre une perte en cas de revente, alors que vous n'avez peut etre pas la meme compétence?
Le polish et l'huile de coude .......
el chti biloute
Merci pour votre reponse
Mais ca ne m avance pas du tous...
Un coloriage....si vous voyer le bateau actuellement la c est un coloriage
Ensuite faire les choses par un pros , oui c est bien quand on tombe sur le bon , et bon ou mauvais ca ce paye 70 euros de l heure...
Et puis un pro du nautisme...en Picardie...
Donc si je peux le faire je le ferai , ca doit pas être super compliqué, je veux juste savoir si c est possible
RE
Tout est possible ,mais rien ne se fait sans effort de préparation ........
peindre sur une coque est trés rapide ,mais le résultat est lié à un ponçage régulier et à une préparation d'une couche primaire dans la mesure ou vous ne devez pas reboucher des impacts?
Si vous souhaitez repeindre directement sur le coloriage du précédent propriétaire ,vous aurez un résultat identique ,alors que le plaisir d'un travail bien fait dans les régles et surtout avec les bons composants est un plaisir des yeux!
Sans effort ,point de reussite.
Il s'agit d'un BOSTON WHEALER ,et pas d'une baignoire en plastique ......
Pour ce type de chantier, notre fournisseur de gelcoat - peinture déconseille l'application du gelcoat. Il y a plusieurs inconvénients, aspect de la surface après application, problème d'accroche sur l'ancien gelcoat, problème de matériel (il faut le bon pistolet).
Il conseille de faire un bon ponçage, bien dégraisser à l'acétone, appliquer un apprêt (garnissant si nécessaire quand l'ancien gelcoat est faïencé) et appliquer une Laque polyuréthanne bicomposante au pistolet.
Le résultat même dans les chantiers compétents avec une rénovation au gelcaot est souvent décevant. Pour obtenir un bel aspect, nous vous conseillons vraiment d'appliquer une laque.
En espérant que ces infos vous aident dans votre choix.........
Bonne journée,
Hervé
Bonne journée,
Hervé
el chti biloute
Oui effectivement ce bateau
Oui effectivement ce bateau dont le reputation n est plus a faire ne meritait pas cette peinture blanche
Peinture dont je ne connait pas la composition d ailleurs
Qui plus est posee sur un support non préparé vu comment elle n adhere pas au supports par endroit
Passée au rouleau sans passer au spalter pour tendre la peinture
Et surtout peinture presente pour faire du cache misère
Et franchement quand on gratte un peu la peinture on decrouvre du gelcoat faïences
Des trous de visseries non bouchés
Et j en passe et des meilleurs
Bref je vais deja retirer l integralite de cette peinture et faire les reparations
Pour le changement de couleur je verrais apres ca ce trouve je me contenterai du bleu piscine
- ogmabreizh
Bonne journée,
Hervé
Quelle appret et laque bi composant conseillez vous ?
Merci.
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
La compétence est indispensable pour obtenir un résultat durable ,il me parait contestable d'écrire qu'un chantier qui accepte un tel travail ne soit pas capable de faire une prestation à la hauteur ...
Cependant tout est possible ,il y a des gens incompétents dans tous domaines ...
et des gens responsables aussi....
L'économie est manifeste ,si le résultat est à la hauteur ,et,pour cela la préparation est la base que vous pouvez avec huile de coude faire vous meme....
et, aprés pour la finition peinture par l'homme de l'art.....
