Plexi et film protecteur a retirer ou pas au collage ?
angelo13
Message par angelo13 »
Bonsoir a tous
J'ai une question qui est bien le titre du sujet ... je sais pas si j'ai fait une bétise ou pas ... on a voulu poser les plexi mais on a laissé coté collage du plexi Sika le film protecteur pensant qu'il sera plus judicieux de découper au cutter ensuite le rebord du film pour le retirer et par la meme occasion retirer le Sika qui a déborder apres serrage avec des vis et écroux ...
Bétise ou pas ?
Merci a tous
pccn
Euh, tu as laissé le film de
Message par pccn »
Euh, tu as laissé le film de protection entre le plexi  et  le Sika ???
Remarque , ce sera moins difficile à decoller pour recommencer........
angelo13
Bonjour a tous
Bonjour a tous
pccn merci pour ta réponse mais tu crois que c'est ennnuyeux de l'avoir laisser ?
pccn
Avec le soleil la pellicule
Message par pccn »
Avec le soleil la pellicule va se degrader et ....... ,personnellement  sans hesitation je refairais ce collage.
Mais bon , c'est fait tu ne risques pas grand chose à attendre de toute façon  il n' y aura pas plus de travail maintenant que dans quelques temps si ça se décolle ou s' il y à des fuites
angelo13
Merci a toi en effet on
Merci a toi en effet on pensais faire bien propre pour le sika quand on aller découper les contours interne
oufffa la je suis un peu décu car on a bosssé 5h pour la pose de fenetre de deux plaques plexi
el chti biloute
Des l instant ou je pose du
Message par el chti biloute »
Des l instant ou je pose du sika je procede comme suit pour que ce soit bien propre
La solution c esr du skotch
Exemple pour un passe coque mais valable pour tout le reste
On comence par une pose a " blanc " puis on demonte et mon masque le trou par du scotch
On remet le passe coque et avec un cutter on suit le contour du passe coque
On retire le morceau de scotxch qui sert a rien
Puis on pose le passe coque avec du sika
En serant l exedant ce barre sur le skoch
On laisse un peu secher et on passe un coup de cutter en peripherie du passe coque
On retire le schotch
Et voila c est propre....
angelo13
Bonsoir el chti biloute merci
Bonsoir el chti biloute merci pour ton aide et en effet j'ai mis du schoct autour pour quand sa déborde au serrage que je puisse retirer le schoct et le sika sec qui a déborder .... mais mon soucis et qu'on a laisser le film protecteur du plexi la ou il y a le joint sika tout au tour de la vitre plexi qui repose sur la coque ....
et pour info apres séchage de 72h on a laissé le film on a pas eu envie de tout redemonter et décoller le plexi ...
Bonne fin de soirée a tous merci
