Je voudrai mettre une chaise moteur sur le panneau arriere en fibre de mon bateau pour ranger le moteur de l'annexe quand je navigue (l'annexe sera sur des bossoirs)
quelles sont les precautions pour cette fixation ? j'ai peur que les mouvements et les chocs induits pendant la navigation endommagent le tableau... voire pire... le casse....
faut il mettre une contre plaque par exemple ?
Merci à tous
Fixer une chaise moteur
OUI, pour la fixation d'une chaise moteur sur le tableau arrière, il faut soit sur-dimensioné très largement les rondelles, soit mettre une contre plaque.
Personnellement, la contre plaque est la meilleure solution.
On propose maintenant de nombreuses chaise-moteur de marque Plastimo sur le site avec support en plastique, en bois.
Il faut bien tenir compte du poids de votre moteur pour le choix de la chaise.
Hervé
Hervé
ATLANTIS83
merci pour le conseil. Le
merci pour le conseil. Le moteur n'est pas lourd, c'est un 2,5 chevaux. par contre je risque d'etre embeté pour la contre plaque car le tableau est un peu bombé. je ne pourrai pas faire une plaque unique pour les six vis. je vais donc faire deux par deux horizontalement. faut il "embaler" cette plaque dans la fibre de verre pour la solidifier encore plus ?
fixation chaise moteur
Si la contre plaque est en CP, il vaut mieux faire un traitement sinon il faudra la changer assez rapidement mais je ne l'emballerai pas.
Si la contre plaque est en plastique, métal, ce n'est pas utile de la résiner.
Il faut juste tartiner (extérieur et intérieur) avec du sikaflex ou une autre colle-joint pour faire l'étanchéité.
Hervé
Hervé
ATLANTIS83
OK
OK
Super, merci pour les bons conseils. je vais suivre cela a la lettre
merci encore
merci encore
