L'anti fouling est il nécessaire ?
Bonjour ,
On peut  comprendre que la question  interpelle !...
La modification de la composition de l'anti fouling pour raison d'écologie améne à diminuer sa durée  ,voir pour un bateau restant au mouillage à refaire en saison un deuxiéme entretien ..
Comment savoir celui qui resterait plus ou moins efficace pour une saison ,car il y a du choix ,et ,une envolée des tarifs ???
L
Vaste sujet  !
Vaste sujet  ! Image
En fait la complexité de la chose vient de l' interdépendance
de plein d' éléments qui vont être ...
- favorables Image, ou  ...
- défavorables Image ...
parmi lesquels ( et je risque d'en oublier Image )
- le matériau de la coque ; il ne faut pas le même antifouling sur une carène rigide que sur des flotteurs pneumatiques
- l'utilisation du bateau ; un bateau utilisé fréquemment tout long de l' année devrait ( conditionnel Image ) se salir moins qu'un bateau "ventouse"
- le lieu où il se trouve ; eau douce / eau de mer , alternance éventuelle
- son type de stationnement ; durée à terre , durée à flot
- les conditions locales jouant sur l' exposition au soleil,
les températures d'eau, les courants ( ou non )
- l'activité pratiquée avec le bateau , un voilier de régate n'aura pas besoin du même antifouling qu'un bateau de ski nautique, ou un peche promenade.
Lorsque l'on regarde Imageles études comparatives de différents antifoulings, pour savoir quels sont les plus efficaces, on arrive au même résultat qu'avec les tests de tenue d'ancres ... Image
la réponse étant : ça DEPEND  ! Image !
Par exemple, on constate que tel antifouling
efficace dans un port du NORD de notre France Image
le sera nettement moins dans un port du SUD. Image
Les facteurs
- d'ensoleillement
- de température d'eau ( avec leur variation )
- d'eau "stagnante" ou de présence de courant
entraînant des différences d'efficacités assez conséquentes !
On peut aussi s'apercevoir qu'un antifouling
efficace pour un voilier de régate ...
ne sera pas adapté Image pour une coque planante
navigant souvent à "bonne vitesse" ... Image
Et une fois que l' on a intégré tout cela, se pose la
question de la technique de l' antifouling...
En effet, outre les différentes compositions
d'antifouling sous forme de peinture avec différentes
duretés ...
- "ERODABLE"
- "SEMI ERODABLE"
- "MATRICE DURE"
il existe d'autres "systèmes" de lutte contre le "fouling" .
- à base de film collé sur la carène : ce film ayant une
surface très lisse au contact de l' eau , dès que le bateau
dépasse les 6 à 7 noeuds, la carène va se nettoyer d'elle-
même, car les algues ( et à fortiori les coquillages ) ne
vont pas vraiment pouvoir s'accrocher et/ou se maintenir
contre la coque.
L'efficacité de ce film étant annoncée pour 5 années.
Si le produit est parfait en théorie, encore faut-il s'assurer
a) qu'il soit PARFAITEMENT posé par plusieurs
professionnels formés agissant en simultané
b) que ledit film sur la coque ne soit pas soumis à des
contraintes ( telles que des remontées fréquentes sur
les roulements de la remorque, ou "beachage" sur plage  ) .
c) qu'il soit ensuite PARFAITEMENT décollé en fin de vie
pour être remplacé par un nouveau film
Cela sous-entend
- une main d' oeuvre expérimentée
- suffisamment nombreuse
- et des équipements et colles parfaitement utilisés...
- a base d'un revêtement, lui aussi encore "collé" sur
la coque comme le système précédent.
La différence avec le film "à forte glisse" décrit
précédemment, est que cette fois, il s'agit d'une sorte
de "moquette" ( assez rase ) qui ferait que les algues
auraient du mal à se fixer sur des "poils" qui bougent avec
les mouvements d'eau contre la coque.
Si la théorie parait intéressante, Image il y a manifestement
des divergences d'appréciations quand on lit des
témoignages d'utilisateurs... déçus ... Image
Et là encore, se pose le délicat problème du
renouvellement du produit ... Imagelorsqu'il faut retirer
le produit ayant perdu de son efficacité par
un produit remplaçant...
Cela dit, avec les couches de peintures antifouling, ...
après plusieurs années d'utilsation d'antifouling de
type matrice dure, viendra forcément, un moment
où il faudra décaper ledit antifouling ...Image
il semble que seul l'antifouling erodable ( du fait
qu'il s'éliminerait en cours de navigation )
dispenserait de la fastidieuse opération
consistant à retirer les couches accumulées
d'antifouling...
A ce propos, il y a plein de techniques pour
retirer l' ancien antifouling
- le ponçage mécanique : ATTENTION, ce
ponçage devant se faire avec un abrasif à l' eau
et JAMAIS A SEC Image ( sous peine de risquer
d'exposer les yeux, la bouche, le nez , les oreilles
et la peau à des poussières toxiques et / ou irritantes ).Image
MÊME avec un abrasif à l'eau, Prévoir des
protections
- les plus "étanches" ( yeux et oreilles )
- les plus filtrantes ( bouche et nez )
possible.
Pour retirer les anciennes couches accumulées
d'antifouling,  il y a d'autres techniques efficaces
de projection sous pression
- de mini cristaux de glace
- de grains de blé
- de coquilles de noix broyée
- de mélange eau/sable
qui peuvent être d'une efficacité redoutable
( mal maniées, elles peuvent faire des dégats Image )
mais qui nécessite du matériel de mise en oeuvre
souvent fourni avec le personnel formé
Perso, je n' aime pas les "grattoirs" de coque qui,
là encore mal maniés Image, peuvent détériorer la coque.
Il existe également des décapants ( souvent sous forme
de "gel" à étaler, préférable aux liquides à pulvériser )
qui vont ramollir / décoller partiellement la - ou les - couche(s)
d'antifouling.
Il a alors falloir
- d'une part retirer la masse gluante de l' ancien antifouling
- d'autre part s'assurer d'un parfait nettoyage de la coque
--- APRES avoir retiré l' antifouling usagé
--- AVANT d'appliquer le nouveau primaire d'accrochage
et/ou le nouvel antifouling .
Pas la peine, j'espère, de vous expliquer ce qui va se
passer si l'on applique un nouvel antifouling alors que
la coque est encore en partie recouverte de décapant
non totalement éliminé ... Image
Pour en revenir aux systèmes de lutte contre
l'apparition et le développement du "fouling",
depuis plusieurs années sont apparus des systèmes
à base d'ultra sons et autres fréquences qui
"dissuaderait" les organismes de venir s'attacher
à nos carènes ...
Ce genre de système nécessitant une alimentation
électrique continue pour que l' efficacité soit
permanente .
A noter aussi que sur une coque neuve
( ou dont on n'est pas sûr du type
d'antifouling précédemment employé )
il est IMPERATIF ( surtout sur la coque neuve )
de passer au préalable une couche de
"primaire" ( ou sous-couche ) , qui permettra
une parfaite adhérence de la peinture dans
le temps.
Vouloir ( betement Image ) faire l' économie de
cette opération, va vous exposer
- au risque que l' antifouling posé sans primaire
se décolle par plaques entières
- à la nécessité de gratter l'antifouling neuf
puis de faire ENFIN la couche de primaire
d'acrochage et au final de la recouvrir d'une
nouvelle couche d' antifouling ... Image
Bref, BELLE PERTE DE TEMPS et D'ARGENT Image
Je terminerai en disant que dans un même port,
il y aura des endroits où le fouling se développera
plus sur les coques qui se trouvent à un endroit du
port et se développera moins sur des coques à
un AUTRE ENDROIT du MEME PORT ...
Bref, après toutes ces "théories" ...
( souvent justes au demeurant  Image ), pour
déterminer le meilleur antifouling en limitant
le risque du mauvais choix , il faut  ( selon moi )
- 1 - se promener dans le port ou sera amarré
ton bateau
- 2 - regarder les bateaux similaires au tien
( type d'embarcation, usage probable, matériau
de coque )
- 3 - tenter de voir l'état de sa coque
( à flot, çà va se limiter à la bande de flottaison,
car je n' imagine pas que tu vas te balader sous
l'eau pour aller voir l' état des coques Image . )
Après, il faut aussi connaître précisément l' usage
du bateau ...
- si toi tu n'en fais que 3 semaines l' été et que
- le bateau "vu" sort dix mois sur douze .
là encore, la comparaison risque d' etre biaisée !
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question,
mais j'espère au moins t' avoir apporté des éléments Image
Les lecteurs me diront ce qu'ils en pensent et compareront
leurs expériences avec les miennes Image
Bonjour SKI WAKE .
Bonjour SKI WAKE .
L'anti fouling ancienne génération tenait   deux mois sans défaillance
L'anti fouling nouvelle  formule pour respecter l'écologie est moins agressif ,mais  la question se pose de savoir si le résultat est  aussi efficace que l'ancien ,,,???..
La bande de flottaison est impactée ,mais sous l'eau la photosynthése est fortement diminuée
Sortir le bateau  du port deux fois par an pour un passage au KARCHER me parait une solution pour un petit bateau  ,.me faisant penser que l'utilité de l'anti fouling est sujette à interrogations .
