Bonjour.
Une petite question SVP
Y-at'il obligatoirement un relais 3 ou 4 fiches sur un guindeau électrique ?
Je vous explique ! Il y a quelques jours en nettoyant mon bateau je me suis rendu compte que le guindeau ne fonctionnait plus, pourtant les relais claquent bien ? Alors que tout fonctionnait à quai sans souci 10 jours auparavant (pas de bruit bizarre, d'odeur ou signe de faiblesse).
Etant donné que mon bateau partait en révision sous peu, le me suis dit que le technicien verrait ce problème.
Il a vu le problème ! Aujourd'hui il m'appelle pour me dire que le guindeau est mort et que cela me coutera au minimun 700€ (rien que la pièce)pour le changer si je le souhaitais !
N'y a-t'il pas d'autres choses à vérifier avant de penser le changer ..? Exemple le relais que j'ai cité dans le titre !
Remerciements pour vos conseils techniques et expériences.
Photo copié sur le net ci-dessous.
[Image externe indisponible : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ62NroMV4qW_Gy6vEuxm9fXEU8MUVXQJqrxrnmbWQDs6u6Tom_4Q]
Relais de guindeau 2 ou 3 fils ?
Si le relais claque c'est qu
Si le relais claque c'est qu'il fonctionne (logiquement) mais il se peut qu'un contact colle mal et donc il serait bon de vérifier la tension en sortie de relais (ou à l'arrivée au guindeau), si le courant arrive avec l'intensité normale, effectivement le guindeau est déffectueux.
Bonsoir papy69 et merci.
Le technicien m'a envoyé un WhatSapp pour me dire qu'il refonctionnait. Bonne nouvelle !
En revanche, je ne connais pas encore la cause, je récupère mon bateau demain, par conséquent j'en saurai plus demain...
Merci et à demain !
Merci et à demain !
- barbe bleu
quand j'ai acheté mon bateau il a fallu que je refasse le moteur du guindeau...que j'ai déposé dans un atelier qui refait alternateur, démareur, etc...
remplacement complète de la platine porte charbons et des charbons...70 euros plus tard plus de soucis...
tu déposes ton moteur de guindeau et tu le contrôles avant de tout changer...
- barbe bleu
Merci barbe bleu ! j'informe
Merci barbe bleu ! j'informe demain.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, il m'a compté 3 heures de MO pour le remettre en service sans trop d'explications. Il m'a seulement dit, j'ai démonté et nettoyé le mécanisme, mais il est vieux et je ne sais pas combien de temps cela tiendra ...???
Qu'est-ce qui peut être vieux de visu et ne pourra tenir longtemps hormis les charbons ?
