navman
DHAUSSY Bernard
navman
Message par DHAUSSY Bernard »
bonjour j'ai 2 appareils gps navman 1/ 8120 et 1/ 8084 j'ai appris que je pouvais les relier ensebles via les fils nav bus pour avoir les donneés à partir d'une seule sonde et d'une seule antenne gps sur les 2 , j'ai effectué ce raccordement et cela ne fonctionne pas pas d'info sur le 2 eme merci si vous avez un tuyau.
hlebihan
Message par hlebihan »
Normalement via le navbus, vous devez transmettre d'un appareil vers l'autre des données (position, profondeur, vitesse, etc....) mais vous ne communiquez pas les images (suivi du fond s'un sondeur de pêche par exemple).
Il doit y a voir dans le menu des appareils des fonctions pour gérer la communication, il faut s'y plonger.
Nous n'avons plus d'appareil de ce type ni de mode d'emploi, du coup il est difficile de répondre précisement à ce type de question.
Hervé
