Emplacement sonde TA sur mon Chiberta inboard
OPSIS
Message par OPSIS »
J'aimerais avoir un conseil sur l'emplacement de ma nouvelle sonde ?
Bateau : Inboard Chiberta de 23cv
Sondeur : "Dragonfly 5" CHIRP/ Downvision sonde TA CPT-DVS".
Mon bateau était deja equipé d'un sondeur Humminbird 525 qui a laché, je vais installer le raymarinne à la place. L'ancienne installation a été faite il y a 4 ans par un mécanicien un peu douteux et j'aimerais avoir vos avis.
Voici mes questions :
- J'installe ma sonde à babor ou tribord (je crois que cela depend de l'élice) ?
- J'utilise le même emplacement que l'ancienne sonde ?
- Je dois décaller la sonde pour qu'il y ait moins de parasites, bulles d'aire avec l'hélice ?
Merci pour votre aide !
Des photos du bateau:
hlebihan
Message par hlebihan »
Normalement pour un bateau avec ligne d'arbre on installe une sonde traversante ou montage intérieure, ce qui permet de la placer devant l'hélice.
Mais dans votre cas, vous avez unz sonde tableau arrière à installer.
Je la placerai côté gauche du bateau (pas de l'hélice gauche) et effectivement je l'écarterai de l'axe du bateau pour limite au maximum les perturbations de l'hélice.
Si vous avez la possibilité de mettre et sortir facilement la bateau de l'eau, vous pouvez également essayer un montage intérieur.
Pour vérifier si cela marche correctement, le bateau doit être à l'eau. Il faut placer la sonde dans un sac plastique plein d'eau, positionner ce sac au fond du bateau (devant l'hélice, tiers arrière du bateau) et vérifier la qualité de l'image sur votre Raymarine Dragonfly.
N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des précisions sur ces explications....
Hervé
