Quel ampere pour batterie
Parky
Message par Parky »
Je souhaiterai remplacer ma batterie. Elle tient plus la charge.
Sachant que j ai un matériau 40cv suzuki avec trim électrique et un petit sondeur branché dessus.
Quel ampere me conseillez vous?
Actuellement j ai une batterie de voiture 12v 52ah 470a
Et je souhaite reprendre une batterie auto.
Est ce qu il faut mieux pas que j augmente l ampere?
Merci de votre aide
Rien de plus ....
Rien de plus ....
Un bon nettoyage des cosses est utile cependant....
Parky
Tu nettoie avec quoi les
Message par Parky »
Tu nettoie avec quoi les cosses? Paille de fer?
Tu me conseilles de prendre une batterie avec les même caractéristique, c est ca?
Je sais pas quel âge à la batterie existante. Dimanche elle était déchargée après 7h de peche (plusieurs arrêts et redemarrages) et sondeur en marche. Alors que je l avait rechargee la veille. Heureusement qu il y a la tirette sur le moteur.
Pour les cosses un léger
Pour les cosses un léger passage de toile émeri ,et ne pas oublier de bien nettoyer les deux bornes au niveau des contacts .
puis un peu de graisse aprés fixation...
Reste à savoir pourquoi la batterie ne tient pas la charge ,car on peut prendre le probléme à l'envers et se poser la question de savoir si l'alternateur du moteur fonctionne?
ou effectivement la batterie est morte (pése acide et voltage in à 12 volts)?
ou elle reste toujours branchée et se décharge suite à un contact défectueux ?
Parky
Je ne savais meme pas qu il y
Message par Parky »
Je ne savais meme pas qu il y avait un alternateur sur le moteur.
Dimanche pendant ma sortie de peche et après plus arrêt moteur pour pecher.
J avais plus de jus pour redémarrer le moteur. Donc tirette. Et après 5km un autre arrêt et la la batterie à bien voulu redémarrer le moteur.
Pour te donner un exemple de test. J ai chargé ma batterie un samedi, le dimanche une petite ballade d 1h. Et le week-end d après plus de jus même pour le trim.
Au début je laissai les cosses du moteur et du sondeur dessus et j actionné le coupe circuit batterie. Maintenant je démonte toutes les cosses après chaque utilisation.
La batterie est situé dans la cabine. Est ce que la chaleur n altére pas la charge?
J ai trouvé une batterie neuve avec les même caractéristique que l existante à un bon prix : 57€ j avoue mon beau frère est dans la vente de pièce auto. Ça aide. Je pense que je vais l acheter. Comme cela je repars de bon pied. Et je verrai plus facilement si j ai un problème d alternateur.
C est quoi le rapport : temps de fonctionnement moteur pour recharger batterie?
Parky
Message par Parky »
On ne change pas une voiture lorsque le réservoir est vide !
Ici ,il faut savoir si la batterie est morte ou si l'alternateur ne fonctionne plus....
et ,aprés élimination on peut prendre la bonne décision!
Une batterie se recharge lorsque le moteur tourne ,et doit tenir la charge plus d'une semaine .....
elle peut se recharger totalment en 7 heures ,mais cela doit tenir compte de sa capacité !
Message par barbe bleu »
Pas d'alternateur sur un moteur 2temps... la recharge est plus lente qu'avec un alternateur d'un 4 temps.
Pour voir si cela marche tu mets un testeur sur les cosses batteries est en accélérant tu dois être autour des 13.5v...mon combi gps/sondeur m'affichait la tension.
Sinon tu recharges ta batterie à la maison est tu la laisse au repos 1 semaine pour voir comment elle se comporte.
