quelle sonde pour un garmin 721 xs
corsica83
Message par corsica83 »
bonjour a tous
je veux commande un garmin 721 xs et la question est assez ardue pour moi.
avec quelle sonde traversante dois je équiper mon bateau (merry fischer 805) pour utiliser au maximun les possiblilitées de cet appareil sans pour autant que cela me coute le prix du gps sondeur.????
je peche en corse entre 15 et 250 metres maxi..
merci de vos réponses .
Les spécialistes de Discount
Les spécialistes de Discount Marine vont te répondre.
hlebihan
Garmin 721xs la sonde ???
Message par hlebihan »
A priori, je vous conseille une sonde traversante ou montage intérieur (bateau avec moteur inboard et ligne d'arbre).
Pour cet appareil, vous avez 2 choix possibles : une sonde 50-200 khz "traditionnelle" ou une sonde exploitant la technologie "Chirp".
Le 50-200 khz vous permettra avec un fonctionnement simple d'atteindre les profondeurs souhaitées, le 200 khz étant plutôt pour les profondeurs moyennes et faibles, le 50 khz pour les profondeurs plus importantes.
Vous avez le choix entre des sondes 600 watts et 1 kw. Si vous voulez profiter d'un sondeur très performant il faut s'orienter vers le 1kw (sonde traversante ou avec montage intérieur).
Le CHIRP, le sondeur, au lieu de fonctionner sur 2 fréquences figées, va balayer sur une plage de fréquences. Cela permet de voir des cibles poissons que l'on ne trouve pas avec le 50-200 khz, améliorer la discrimination, etc.....
Si vous recherchez quelque chose de simple, une sonde à coller ou traversante bi-fréquence 50-200khz.
Si vous voulez un produit très performant pour la pêche, le Chirp ou une sonde 1kw. A l'usage une sonde montage intérieur 1kw 50-200 khz reste un choix sûr. Le Chirp est un système plus complexe à appréhender à mon avis.
En espérant avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à revenir vers moi si nécessaire.
Bonne journée,
Hervé
corsica83
merci de votre réponse ,effectivement cela n'as pas l'air simple.
je crois que je vais opter pour une travesante 1 kw ,car a priori les CHIRP on du moins pour l'instant un prix assez rebarbatifs !!
j'ai vu sur le site soit une chirp 99/155 khz 300w ref 121713
ou une sonde classique 50/200 khz 500w ref 121708. cela vous semble correct ou faut il prendre quelque chose de mieux?? si cela existe..j'ai chercher en 1000w mais je n'ai pas trouvé.
cela merite reflexion et il vas falloir sortir le bateau
a trés bientot et merci de vos conseils
hlebihan
Vous retrouverez les sondes 1 kw, bi-fréquences, dans notre rubrique sur notre site : http://www.discount-marine.com/garmin-sondes. La M260 permet un montage intérieur, plus simple tout en étant de très bonne qualité.
La sonde B260 est la même sonde mais avec un montage traversant et sabot.
Il y a un grand écart de perfomance entre la sonde 121708 et une sonde 1kw.
Les sondes 1kw permettent de sonder plus profond, avoir un meilleur suivi du fond, repérage des cibles et sonder à des vitesses plus élevées.
Nous avons plus de retour des utilisateurs sur les sondes 1kw (technologies plus anciennes) que sur la technologie CHIRP. Je ne peux donc pas trop argumenter, mais cela semble plus difficile à utiliser, à maitriser à l'usage.
Cordialement,
Hervé
