Fusibles Flyer 701 de 2001
cbemobile
Message par cbemobile »
Je dois changer certains fusibles de mon flyer 701 qui sont bien oxydés
En ce qui concerne la boite a fusibles qui se trouve sous le tableau de bord aucun problème car il sont bien etiquetés et les valeurs sont lisibles.
Par contre, j'ai deux fusiblles sur le tableau de bord allignés horizontalement en desous les manometres et compteurs.qui par contre sont illisibles et qui à la vue de l'epaisseur du filament n'ont pas la meme valeur ou qui ont été changés par l'ancien proprietaire et je cherche à connaitre leurs valeur. Est ce que parmis vous quelqu'un a cette information.
Merci de votre aide
jm38
Fusibles
Message par jm38 »
En principe se sont des fusibles 15A. (tube verre) Mais attention se sont des fusibles lents.
cbemobile
Fusibles Flyer 701
Merci beaucoup pour cette information
cbemobile
Plus de 12 v a bord.
Bonjour a tous,
Merci encore à Jean-Michel pour les informations qu'il m' a fournies.
Apres avoir verifié mes fusibles, j'ai verifié les contacteurs des batteries qui se trouvent dans le placard de la cuisine et je pense avoir trouvé mon problème. Le contacteur ON/OFF de la masse semble avoir un problème de contact. Je le remplace dés que possible.
répondre
