besoin de conseille pour sonde ta
DOM56
Message par DOM56 »
j ai besoin de conseille pour poser une sonde sur tableau arriere sur cap camarat 505 merci pour vos conseilles
sondeur garmin 72sv
merci bien
pour info le le bateau reste à l'échouage
hlebihan
Message par hlebihan »
Ci dessous un schéma qui vous présente le montage d'une sonde sur un bateau avec moteur HB.
Pour l'échouage, il faut vérifier, si l'emplacement choisi, garanti que la sonde ne touche pas le sol ou sinon il faut prévoir un système de rail coulissant type Amiaud.
On propose deux tailles de rail coulissants Amiaud sur le site : http://www.discount-marine.com/amiaud-support-de-sonde-coulissant
Il faudra adapter la platine de ce rail aux entraxes de la sonde.
[Image externe indisponible : http://www.techboat.com/Bibliotheque/Sond2.jpg]
N'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire.
Hervé
DOM56
merci pour les conseils
Message par DOM56 »
LEGASCON
pose de sonde TA
Message par LEGASCON »
Le SAV de mon bateau a constaté la présence d'eau salée dans le moteur: celà provient de la sonde placée trop bas par rapport à la notice: elle produit une gerbe d'eau remontant vers le moteur: elle ne doit donc pas dépasser sous la coque
hlebihan
La sonde Tableau Arrière doit être placée légèrement sous le niveau de la coque sinon le sondeur décroche souvent.
Si il y a une gerbe effectivement la sonde TA est trop basse.
Il faut également incliner très légèrement la sonde vers l'avant.
Hervé
