Probleme reseau NMEA2000 SUZUKI DF250 conso farfelue
jackfox
Message par jackfox »
Bonjour a tous,
Je vous expose mon problème.
Je viens de câbler mon Suzuki DF250 de 2005 en NMEA2000
Sonde EP20 branchée sur prise DIAG du moteur + alim en 12V du réseau + les T qui vont bien et terminateurs...
Puis relié sur mon GArmin 720S.
Mon problème, moteur démarré au ralenti en position Neutral, la conso affiché est de 15,4 l/h, normalement cela ne devrait pas excéder 2 litres je pense.
A 4000 tours minutes la conso dépasse les 95 litres!!!!!
Une idée sur les causes possibles ?
Merci pour votre aide.
Corfdalement,
Philippe
Sharky
J'ai également une sonde
Message par Sharky »
J'ai également une sonde EP20 connectée entre mon DF 150 et mon HDS 8 (Gen1).
Il a fallu que j'aille dans le menu principal, rubrique "réseau", "liste des appareils", "Suzuki engine EP20" pour configurer l'EP 20 avec l'année et le type de moteur.
Voir ce sujet sur un autre forum : http://veradoclubfrance.smf-fr.org/Liaison%20NMEA%202000%20-%20HDS%208%20LOWRANCE%20–%20SUZUKI%20DF%20150%20TX-topic-1851-0.html
ou celui-ci sur DM (voir mon post du 4 août, 2010 à 20:56) : http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-instruments-electronique/nmea-2000-suzuki
As-tu procéder à cette configuration ? Voir en particulier la remarque postée dans le message suivant : http://veradoclubfrance.smf-fr.org/Re-%20Liaison%20NMEA%202000%20-%20HDS%208%20LOWRANCE%20–%20SUZUKI%20DF%20150%20TX-msg-1851-30168.html#msg30168
JL
Sharky
As-tu résolu ton problème
As-tu résolu ton problème ?
Voir également ce lien : http://www.capbreizh.com/tutoriaux/nmea2000/NMEA_2000.htm
jackfox
Bonjour Sharky, Désolé
Bonjour Sharky, Désolé pour le retard de ma réponse. Malheureusement non, j'ai procédé à l’échange de ma sonde EP20 (retour au States chez Brownspoint) et le problème est toujours le même. Je ne peux pas renseigner les informations relatives au moteur par le biais du Garmin 720S. Voici quelques captures d'écran. Encore merci. Phil
