TEST KNOCK SENSOR
Publié : mer. oct. 30, 2013 4:11 pm
par koyla1982
mon moteur 5.0 MPI ESSENCE MERCRUISER PERD DU PUISSANCE A L’ACCÉLÉRATION .
je doute que le problème vient du capteur du cliquetis ?
a ma connaissance elle doit y a voir un résistance qui varie avec la vibration,mais je ne trouve rien quand je branche mon multimètre
si quelqu'un sait comment tester capteur de cliquetis pour moteur 5.0 MPI ESSENCE MERCRUISER.
http://www.aipelectronics.com/index.php/knock-sensors/brand-new-engine-detonation-knock-sensor-for-1998-2003-isuzu-and-daewoo.html
Bonsoirsuivant les choix
Publié : mar. janv. 21, 2014 10:05 pm
par lepereded
suivant les choix technologiques employés par les fabriquants de moteurs , le capteur de cliquetis peut être de différentes formes.
Moi je travaille sur calculateur automobile et la plupart du temps on mesure une fréquence.
Donc si la fréquence du
Publié : mar. janv. 21, 2014 10:10 pm
par lepereded
Donc si la fréquence du signal a une tension moyenne nulle , votre voltmetre verra toujours zéro volt.Il faudrait un oscilloscope pour regarder ce qu'il sort de la bestiolle.(ou un voltmètre RMS)
Mais ammener ce genre de matériel sur son bateau c'est déjà comique !  Image
Enfin moi je l'ai fait mais pour vérifier les signaux de mon allumage par curiosité.
koyla1982 a écrit : à ma
Publié : mer. janv. 22, 2014 3:02 pm
par lepereded
koyla1982 a écrit :
à ma connaissance elle doit y a voir un résistance qui varie avec la vibration
C'est plutôt une technologie piézoélectrique.
par lepereded
Ou aussi inductive !
En parlant de formes , je me
Publié : mer. janv. 22, 2014 3:08 pm
par lepereded
En parlant de formes , je me positionne sur le signal électrique que ce capteur envoie.
