TEST KNOCK SENSOR
koyla1982
TEST KNOCK SENSOR
Message par koyla1982 »
mon moteur 5.0 MPI ESSENCE MERCRUISER PERD DU PUISSANCE A L’ACCÉLÉRATION .
je doute que le problème vient du capteur du cliquetis ?
a ma connaissance elle doit y a voir un résistance qui varie avec la vibration,mais je ne trouve rien quand je branche mon multimètre
si quelqu'un sait comment tester capteur de cliquetis pour moteur 5.0 MPI ESSENCE MERCRUISER.
http://www.aipelectronics.com/index.php/knock-sensors/brand-new-engine-detonation-knock-sensor-for-1998-2003-isuzu-and-daewoo.html
lepereded
Bonsoirsuivant les choix
Message par lepereded »
suivant les choix technologiques employés par les fabriquants de moteurs , le capteur de cliquetis peut être de différentes formes.
Moi je travaille sur calculateur automobile et la plupart du temps on mesure une fréquence.
lepereded
Donc si la fréquence du
Donc si la fréquence du signal a une tension moyenne nulle , votre voltmetre verra toujours zéro volt.Il faudrait un oscilloscope pour regarder ce qu'il sort de la bestiolle.(ou un voltmètre RMS)
Mais ammener ce genre de matériel sur son bateau c'est déjà comique !  Image
Enfin moi je l'ai fait mais pour vérifier les signaux de mon allumage par curiosité.
lepereded
koyla1982 a écrit : à ma
koyla1982 a écrit :
à ma connaissance elle doit y a voir un résistance qui varie avec la vibration
C'est plutôt une technologie piézoélectrique.
lepereded
Ou aussi inductive !
lepereded
En parlant de formes , je me
En parlant de formes , je me positionne sur le signal électrique que ce capteur envoie.
