lowrance hds7
bornéo
lowrance hds7
Message par bornéo »
j ai 1 hds 7 2 G version4.0 je voudrais mettre 1 sonde 1k TA on meconseille la tm270 pouvez vou s me conseiller s il existe autre sonde et faut il un adaptateur le connecteur pour sonde a7 broches et si qq a de retour sur ces sondes
merci davence
hlebihan
Message par hlebihan »
Une sonde 1kw sur le lowrance HDS 7 Gen2 va vous donner une excellente qualité de sondeur.
On peut proposer 3 types de sonde 1kw avec montage tableau arrière :
- Airmar TM270 : plutot adaptée pour les zones avec des profondeurs moyennes et faibles, avec un faisceau ouvert de 25°
- Airmar TM258 : premier prix pour une sonde 1kw bi-fréquences avec un cone de 21° en 50 kHz zet 5 ° en 200 kHz.
- Airmar TM260 : sonde plutôt destinée pour la pêche dans des hauteurs d'eau importantes
Le choix est dicté par la profondeur ou vous pêchez fréquemment et le budget bien sûr.
Ces trois sondes, 1 kw, bi-fréquences, améliorent de manière très forte la capacité du sondeur. Les sondes 1kw permettent non seulement d'atteindre des profondeurs plus élevées mais de sonder efficacement à des vitesses élevées, de mieux séparer les poissons groupés, de suivre plus précisement le fond. La qualité du signal émis et la sensibilité des élements composants la sonde sont nettement supérieurs à ceux fournis par une sonde dite 600w.
Si vous souhaitez une offre sur ces sondes, n'hésitez pas à me contacter par mp.
En espérant vous avoir aider dans votre choix.
Hervé
bornéo
merci je vais attendre  un
merci je vais attendre  un peu
en atttendant puis je me servir du p58 existante
hlebihan
La sonde airmar P58 était branchée sur quel type d'appareil ? Le problème viendra plus de la connectique que de la sonde ........
Hervé
bornéo
ok je regarderai le
ok je regarderai le connectique ce wek end c etais branchée sur raymarine petit a67 digital premier model      merci je vous tiens aucourant
hlebihan
Il faut savoir que la plupart des sondes montées sur les appareils sont fabriquées par Airmar Technology. Mais les construteurs peuvent demander à Airmar des caractéristiques techniques un peu différentes dans le réglage des sondes. La P58 de Furuno ne sera pas exactement la même que la P58 Raymarine par exemple.
Et puis il y a la prise montée sur le câble. Là tous les fabricants nous font la joie de monter des prises complètement différentes. Du coup, dans la très grande majorité des cas, quand on change d'appareil, on change la sonde.......
Hervé
el chti biloute
malgre tout je vous conseil
Message par el chti biloute »
malgre tout je vous conseil de conserver votre sonde  d origine et de basculer sur l une ou l autre via un switch car on constate certains jour que les poissons boudent les sondes tres puissantes
