Raymarine E7d- gestionnaire de carburant
Chab_972
Message par Chab_972 »
Je possede un raymarine E7d et je n arrive pas a avoir ma consommation de carburant par sortie.
alors tout d abord il faut savoir que j ai installé la derniere maj V5. du firmware.
je possede un moteur evinrude 150ch de 2008 raccordé a mon reseau nmea2000.
sur le reseau est branché le moteur, l afficheur i-command(lmf 400) et l'E7d.
Sur le E7d j ai renseigné la capacité de carburant, j ai activé le gestionnaire de carburant et j ai indiqué que j ai fait le plein.
Alors je peux avoir sur le gps la conso instantanée, le cercle de carburant autour du bateau(mais qui ne semble pas cohérent.)
Je n arrive pas a obtenir le carburant consommé sur la sortie et le niveau de carburant restant reste sur le plein.
il existe un module memoire(ep-85r) a mettre sur le reseau pour que le lmf400 affiche les infos de consommation.
quelqu un peut il me dire si ce module permettra au gps de m afficher egalement les infos conso?
hlebihan
Bonjour, Sur le Raymarine
Message par hlebihan »
Sur le Raymarine E7, on ne retrouve que 3 infos carburant, le débit, le total restant, le niveau  dans le réservoir.
Le module Lowrance Ep-85r, ne fonctionnera pas avec le E7. Ce type d'accessoire est fait pour fonctionner avec uniquement des appareils Navico (Lowrance ou Simrad).
Je vous propose si c'est possible de nous recontacter la semaine prochaine pour que nous intérogions Raymarine France pour vérifier si il est possible d'afficher davantage de données carburant sur le Raymarine E7.
Merci et à bientôt,
Hervé
Chab_972
Bonjour Hervé,J'ai
Bonjour Hervé,
J'ai effectivement le Débit instantané (L/H) de consommation de carburant, J'ai également le cercle de sécurité de carburant qui s affiche dans la map GPS et qui varie en fonction du régime moteur.
Dans les options du GPS on peut afficher bien plus que 3 infos au sujet du carburant, toutefois même activées elles ne fonctionnent pas avec ma config.
Je souhaiterai connaitre le carburant qui a été consommé lors d'une sortie ("fuel trip" dans les parametres du GPS). Cette valeur reste à 0 constamment et l'indicateur de "carburant restant" dans le reservoir indique que ce dernier est toujours plein!!! Même en ayant consommé beaucoup de fuel.
Il y a quand même pas mal de fonctionnalités annoncées pour cet appareil qui ne fonctionnent pas, même avec le dernier firmware 6.27 de Février 2013 :
 -Pas d'affichage du cone sondeur sur la carte 3D (équipé d'une Navionic platinum+).
-Pas d'affichage de l'echelle de profondeur (sous le bateau) sur la carte 3D
-Pas de suivi de consommation de carburant (moteur interfacé en nmea 2000)
-Lecture sondeur du fond très aléatoire à partir de 100m(essais de multiples positionnements de sonde) quelque soit la fréquence sélectionnée (50khz ou 200khz). Pour rappel les performances sont annoncées pour une lecture du fond à 900m. Un petit 300m ne devrait pas lui poser problème.
-Impossibilité d'avoir la tension de la batterie (C'est un béaba quand même).
-Impossibilité de trouver une station pour avoir les infos de marées dans ma région(avec Lowrance ca fonctionne).
Et j'en passe certainement... Je ne sais que penser de Raymarine.
Si vous avez des solutions, je suis preneur.
Merci d'avoir répondu à mon précédent message.
A bientot.
