problème sur un humminbird 100 wide
brice66
Message par brice66 »
bonjour tout le monde , voila j'ai retapé un stip 46 vec un moteur suzuki dt 40 et un sondeur humminbird one hundred wide sans notice et sans garantie qu'il fonctionne , aprés une sortie d'essais je me suis aperçu que le sondeur continue de défiler a l'arret avec des changements de reliefs sous marin et des ID de poissons il est branché sur la batterie de démarage mais je pense pas que le moteur en marche recharge la batterie .j'ai essayé de trouver la notice du sondeur sur le web mais je l'ai touver en anglais , j'ai traduit les grandes lignes mais bon : voilà mes questions pour les connaisseurs : __ est ce normal que le sondeur continu de défiler au mouillage en changeant de relief en mode "auto" __ en marche il y a beaucoup d'ID de poisson je peux pas croire qu'il y est autant de poissons dessous ( vitesse du bateaux en essais 15 a 20 noeuds) est il si précis que ça ? ensuite les valeurs de profondeurs en pieds semble cohérente quelqu'un peu me passer quelques conseils sur ce modèle et m'aiguiller sur ces problémes (si ça en est ) merci a vous et bonne nav cet été brice
angelo13
Salut a tous  Tu as
Message par angelo13 »
Salut a tous
Tu as peut-etre des menus differents sur ce mode d'emploi mais ildoit y avoir des similitudes et en français .... sinon faut voir si ta sonde est bien fixée ou  et assez éloignée de ton hélice du moteur ... pour le défilement c'est normal car en fonction il est en mode défilement mais faut que sa change pas aussi quand tu es a l'arret pour le profondeurs ...
sondeur_hummnibird_Matrix10_12_17_20_27_37_French.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sondeur_hummnibird_Matrix10_12_17_20_27_37_French.pdf
BonjourQuestion bête : est
Message par Jerattous »
Question bête : est tu sûr que ton sondeur n'est pas en mode simulation????????? car si à l'arrêt le dessin du fond à l'écran change, je ne vois pas d'autre explication
Cdlt
Yves
Yoyo22
BonsoirJe pencherai pour la
Message par Yoyo22 »
Je pencherai pour la même réponse que Jerattous (mode simul). J'ai eu dans le temps ce sondeur, je pense avoir gardé la notice "in french", si je mets la main dessus je pourrai la scanner et la mettre dans la galerie. Ce modèle étant très basique, il n'est pas très compliqué en mise en oeuvre. Pour info le mode simul se met en ligne qd on reste trop longtemps (je crois 3 secondes suffisent) appuyé sur le bouton (arrêt/ mise en marche) en bas à droite.
brice66
OYE a vous tous et merci
OYE a vous tous
et merci pour vos réponses , en ce qui concerne les menus en anglais je m'en sort pas trop mal c'est juste par rapport a la notice pour d’éventuels conseil d'utilisation , pour la sonde elle se trouve sur le tablier a 40cm de l'hélice et elle trempe bien dans l'eau parallèle a l'eau , et pour le mode simulation j'y avais pensé d'autant plus qu'en bas a gauche il y a marqué "AUTO" et c'est là que la notice serait le bien venu AUTO=SIMULATION ? enfin tous vos conseils seront les bien venus sinon j'essayerai tous sur la mer comme on dit "c'est en forgeant ...... "
merci quand même a vous tous et je prendrai volontier vos conseil de marins avertis !!
Brice
