Sondeur Humminbird 350TX
loki
Message par loki »
Bonjour à toutes et à tous, voila je vous explique, hier on m'a prêter un combiné sondeur/gps humminbird, vu que j'ai un 350TX sonde tableau arrière en fastlock, j'ai donc juste clipser le nouveau a la place. Ca fonctionnait très bien, j'avais même la température d'affiché. J'ai remit ensuite mon 350 TX et je n'ai pas la température dessus, alors qu'il est précisé dans la notice qu'il fait température. Je vois qu'il reste 2 slot de libre sur l’étrier au milieu et j'aurai voulu savoir si quelqu’un avait une photo de son étrier avec les deux slot rempli ou bien m'expliquer pourquoi il ne m'indique pas la température. Quand je fais le diagnostique , il m'indique que ce n'est pas connecté, ce que je trouve étrange vu que ça fonctionnait sur le nouveau combiné. Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d'avance.
Yoyo22
Bonsoir LokiEn relisant le
Message par Yoyo22 »
Bonsoir Loki
En relisant le post (que je n'avais pas lu à l'émission), je vais controler les plots sur mon 350 TX(dont je ne me sers plus) mais il me semble que le plot de la température est dans le même slot que les 2 plots de la sonde. Les 2 slots du milieu (comme sur tous les Humminbirds) sont pour les data. A mon avis si la température n'est plus affichée, le cable de celle-ci a pris un coup. Je regarderai demain la connectique pour confirmer mes dires. Je dois avoir la doc en français donc si çà t'intéresse encore je peux scanner et envoyer en mp.
