Sonde TM 150 sur HDS gen1 ?
Becam
Message par Becam »
Est-il possible sans risque de monter une sonde Airmar TM 150 sur un HDS gen 1 ?
Bien sûr, je ne recherche pas le CHIRP mais pourrai-je avoir les deux fréquences 95 et155 kHz?
Actuellement, mon écran sondeur 83-200 kHz n'a plus d'écho. Je ne sais si cela vient du sondeur ou de la sonde. J'ai pensé acheter une nouvelle sonde pour tester mais si je découvre que le problème vient du sondeur, une sonde de 83-200 kHz avec un HDS gen3 ne me fera pas gagner grand chose. Bien sûr une TM 150 est 4 fois plus chère mais si elle fonctionne sur un HDS gen1 , je pourrai attendre un ou deux ans avant d'installer un HDS Carbon...
hlebihan
Message par hlebihan »
La sonde Airmar TM150 avec la technologie Chirp n'est pas compatible avec le HDS Gen1.
Pour vérifier si votre sonde fonctionne, il faut écouter si il y a un "ping" quand elle est branchée sur votre appareil. Vous devez entendre un petit "tac tac" normalement. Si vous avez ce son c'est que le HDS active bien la sonde.
Sinon, il faut tester votre sonde sur un autre appareil compatible Lowrance pour voir si le résultat est le même que sur votre Lowrance HDS Gen1.
Pour brancher une sonde Chirp, il vous faudrait passer par un module sondeur séparé.
En espérant avoir réponsu à votre question,
Hervé
Becam
Merci Hervé pour votre
Message par Becam »
Merci Hervé pour votre réponse précise.
Il m'est difficile d'entendre la sonde car elle est dans l'eau mais je vais tenter l'expérience en échouant le bateau.
