montage sonde airmar 1kw
bbert13016
Message par bbert13016 »
Bonjour, je me pose la question quand au montage d'une sonde airmar 1kw sur mon Antarès 700 P; en effet, la présence des flaps m'obligerait à monter une sonde tableau dans l'axe de la ligne d'arbre ou bien au dessus d'un flap. Le montage collé à l'intérieur est il valable car la nouvelle sonde serait située derrière l'ancienne traversante que je n'ai pas retirée ? L'éfficacité des trois types de sonde airmar 1kw ( traversante, collée, de tableau ) est elle la même ? Merci pour toutes vos contributions par avance.
hlebihan
Bonsoir, Sur votre bateau
Message par hlebihan »
Sur votre bateau avec ligne d'arbre on conseille, les sondes traversantes ou intérieures (bain d'huile).
Toujours sur le principe qu'une sonde doit être placée en avant de l'hélice pour éviter les perturbations créées par celle-ci.
La sonde bain d'huile Airmar 1kw simplifie le montage, évite d'avoir un sabot sous la coque auquel on doit faire attention lors des sorties de l'eau, lorsque l'on souhaite s'échouer, etc....
La sonde intérieure type M260 doit être montée sur une coque monobloc, pas de sandwich, pas de double fond. Elle améliorera énormément les performances de l'ensemble par rapport à la sonde livrée avec l'appareil.
Il est très difficile de quantifier la différence de qualité entre une sonde Trav ou à coller de ce type. La qualité du montage étant très importante et il est plus facile de bien monter une sonde intérieure, de la déplacer si il ya un souci sur le résultat qu'une sonde traversante même si dans l'absolu la Trav est meilleure.
N'hésiter pas si des précisions doivent être à nouveau apporter.
Hervé
Discount
