RAYMARINE A50D sonde tableau arrière tri-fonctions
- blackpearl
Bonjour a tous
avez vous une idée des competances de ce GPS SONDEUR:
RAYMARINE A50D sonde tableau arrière tri-fonctionsje recherche des infos sur ce model
merci d'avance a tous
Bonjour, Le A50D est un
Le A50D est un combiné en promotion actuellement qui le rend très attractif.
Ce produit est équipé d'un bon sondeur numerique 50/200 en fréquence, assez puissant, de bonne qualité.
Le GPS Traceur est livré préchargé avec une carte Navionics couvrant toute l'europe de l'ouest. Cette cartographie peut être complétée avec une carte Navionics Gold, mais nous conseillons de l'utliser dans un premier temps avec ce fond de carte qui est déjà très dense en informations pour vérifier si une carte Gold est bien nécessaire.
L'antenne intégrée est une antenne sensible qui permet de recevoir le signal même monté à l'intérieur d'une timonerie.
Ce produit est évolutif vers des fonctions type AIS ou des raccordements via le SeaTalk NG, donc NMEA2000 avec un kit d'adaptateur.
Les points faibles de ce produit : la convivialité du logiciel, cela manque de fluidité, mais les fonctions restent accessibles. Le produit va moins vite que les produits nouvelles générations, par exemple dans les changemens de zoom de la carte. Il est annoncé comme compatible avec les cartes Navionics Platinum+ mais ce produit n'est vraiment pas fait pour ça.
Ce produit vendu 1000 euros, son prix normal, était cher, aujourd'hui a 679 euros TTC livré avec la sonde tri fonction, la carte Silver, une garantie de 3 ans par Raymarine, c'est vraiment un bon rapport qualité prix.
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésiter pas
Hervé
Discount
Hervé
Discount
- blackpearl
Hervé merci pour ces
Hervé
merci pour ces reponses
j'ai une derniere interrogation
je possede un rio 600 avec moteur inboard 145 cv Mercruiser, quelle sonde est la plus appropriée : sonde traversante ou tableau arriere?
merci d'avance
cédric
merci d'avance
cédric
Le bateau est équipé d'une
Le bateau est équipé d'une propulsion par Z drive ? Si c'est le cas la sonde Tableau Arrière est la plus appropriée.
Hervé
Discount
Hervé
Discount
- blackpearl
Alors c'est un mercruiser 3
Alors c'est un mercruiser 3 l alpha one 145 cv
zdrive je ne sait pas
tu as peux etre plus d'info sur ce model?
bat
bat
- blackpearl
LOWRANCE Elite 5mes
LOWRANCE Elite 5
mes recherches ce precises vers ce gps sondeur, je pense que le compromis est pas mal......
merci d'avance
merci d'avance
- blackpearl
hervé j'ai oublié, j'ai
hervé
j'ai oublié, j'ai acheté ce bateau le week end dernier,je n'ai pas encore tous les elements,
j'avais avant un glastron avec yamaha 130cv hors bord que je gerais bien (mecanique)
c'est mon premier inboard et je suis 1 peu a la rue niveau technique............
merci pour ta comprehension pour les questions idiotes.............
bat
bat
Bonjour, Pour revenir sur
Pour revenir sur le choix du type de sonde à monter, globalement le principe est que la sonde doit être placé en avant de l'hélice. Donc pour un moteur Hors Bord monté sur le tableau arrière ou une propulsion par z-drive une sonde Tableau arrière est le plus simple.
Si le bateau est équipé d'un arbre d'hélice "classique" la sonde traversante ou bain d'huile (à coller) est le plus efficace.
Pour votre bateau qui est très certainement équipé d'un ZDrive, la sonde TA (Tableau Arrière) est la plus appropriée.
Le Lowrance Elite 5 est un produit avec de nombreuses qualités (écran, simplicité). Il y a des combinés équipés de sondeur plus performant mais si vous n'avez pas une exigence de pêche importante (profondeur) ce produit a un très bon rapport qualité prix.
Nous avons également mis en déstockage des Humminbird 788ci, c'est pas cher et très bon. Ces produits ont été remplacés par les 788CI HD. Cette opéraion de déstockage peut également être intéressante.
Hervé
Discount
Hervé
Discount
