garmin 421s
garmin 421s
bonjour à tous, pouvez vous me renseigner je viens d'acheter un garmin 421s avec home port, j'ai rentrer tous mes anciens coins de pêche via home port, pas de problème c'est facile,mais arriver sur le bateau, aucuns points mis sur la carte sd vision g2 n’apparaissent sur le GPS et les points marquer directement sur le GPS n'apparaissent pas non plus sur le pc y a t'il une manipulation à faire sur le GPS pour autoriser la lecture de carte sd après un chargement sur le PC et vise versa merci d'avance
- pyrrhus100
Bonjour à tousje n'ai pas
Bonjour à tous
je n'ai pas mon 421s sous les yeux , mais il me semble que l'on retrouve toutes ses routes et WP , dans donnees personneles ou quelque choses dans ce genre . A verifier
- pyrrhus100
YEP !!!! Je suis matelot
YEP !!!! Je suis matelot !!!
bonjour pyrrhus je te
bonjour pyrrhus
je te remercie pour les infos je vais vérifier
salut a tous Je crois
salut a tous
Je crois qu'il faut les sauvegarder aussi du SD vers GPS sinon tu peu pas les visualiser ou alors la SD est sur le vérouillé et qui peu pas enregistrer en mode protéger ...
Cdlt
ps : je t'ai mis la page pour faire le transfert ... lire les points de 7 a 10
Cdlt
merci pour les infos tout
merci pour les infos tout marche, il faut valider sur le gps dés la premiere mise en route dans transfert de données et faire select ,facile en réalitée .cela permet de faire des échange entre pc et gps .merci encore
