Transpondeur AIS : Problème (d'antenne ?) en émission
totobeloeil
Message par totobeloeil »
Je viens de saisir mon numéro MMSI tout neuf sur mon beau transpondeur AIS ICOM MA-500TR (tout neuf itou). Mais "ça ne marche pas", ou pas tout à fait ...
Apparemment, tout fonctionne correctement côté GPS et pour la partie "réception AIS", mais pas en "émission AIS". Mon bateau est visible sur le site "marinetraffic.com", mais seul le numéro MMSI apparaît, alors que j'ai saisi d'autres infos (nom du bateau, indicatif d'appel, dimensions et type du bateau). Au bout d'un moment, le transpondeur affiche un message "ANT MALFUNCTION. HIGH VSWR".
D'après la doc et les infos trouvées sur Internet, il semblerait que l'antenne ne convient pas ou alors qu'il soit nécessaire de procéder à un "accord d'antenne" (ou d'intercaler un boîtier d'accord d'antenne).
L'antenne que j'utilise est une antenne VHF standard (GLOMEX en fibre de verre de 90cm de longueur montée en tête de mât avec câble de 17m de longueur environ).
Avez-vous une idée de ce qui cloche et d'une solution possible ?
Merci d'avance !
Sharky
Ne faut-il pas une antenne
Message par Sharky »
Ne faut-il pas une antenne dédiée à l'émission et une antenne partagée avec la VHF pour la réception ?
 Toutes les "phrases" d'échanges de données sont-elles activées ?
totobeloeil
Merci Sharky pour votre
Merci Sharky pour votre réponse.
Je ne crois pas que ce matériel nécessite 2 antennes VHF différentes :
l'appareil ne comporte qu'un seul connecteur d'antenne VHF et la doc ne dit rien de particulier à ce sujet.
Dans la doc, je n'ai pas vu d'informations sur l'activation des "phrases" d'échange de données
(mais je ne suis pas sûr de comprendre de quoi vous parlez).
En fonctionnement normal, je crois que toutes les données "statiques" du bateau sont transmises périodiquement, toutes les x secondes ou minutes, du moment qu'elles ont été saisies sur l'appareil :
nom du bateau, etc ...
Mais ce n'est pas le cas sur mon montage, et ça me chagrine d'autant plus qu'il y a un message d'erreur.
Après réflexion, je me demande si l'antenne que j'ai installée ne serait pas "un peu juste" dans la bande des 162 MHz et quelques qui correspond aux canaux AIS.
Mais ça m'ennuierai quand même d'essayer une autre antenne sans avoir un peu plus d'avis ou d'idées, parce que c'est encore un coup (un coût) de plus de 50 euros.
Pour un néophyte en radio comme moi, tout renseignement à ce sujet est intéressant.
Avis aux amateurs !
Sharky
En page 32 et 44 du document
En page 32 et 44 du document suivant http://www.icom-france.com/files/not-MA-500TR-angl.pdf on parle de ton problème, mais je n'y vois pas de solution.
Peut-être un pro de Discount Marine pourrait te répondre Image ... moi je sèche Image.
JL
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/not-MA-500TR-angl.pdf
