Yamaha 703C et ampérage
Je dois raccorder un appareil electrique à mon tableau de bord, en évitant de retirer une ligne electique de la batterie.
Pour ne rien vous cacher il s'afit d'un poste autoradio.
Ma question est simple, puis-je récupérer le + et la masse en sortie de la control box 703C yamaha et alimenter mon poste ?
En toute logique, ces alimentations doivent servir uniquement aux instruments (peu gourmand en Ampéres, mais sait-on jamais !
Ayant parcouru le manuel d'atelier je ne trouve pas cette information!
Merci pour votre aide!
Salut a tous Blondinet
Salut a tous
Blondinet je sais pas trop je suis pas électricien mais je dirais pas en sortie du 703 mais en entrée et il ny a pas de raison que tu puise pas surtout pour une Poste Radio ...
Attends les Pro ils vont sans doute te répondre
Cdlt
Cdlt
Tu as raison je crois que
Tu as raison je crois que les câbles ne font que passer dans la boite !
Donc entrée ou sortie c'est kit kit
Enfin un avis plus pro me rassurerai :)
non mais a la " sortie " si
non mais a la " sortie " si tu coupe le contacte ta plus de radio
Il me semble avoir un plus
Il me semble avoir un plus permanent (rouge) et un plus après contact (jaune)
en utilisant le rouge je dois avoir du jus théoriquement
Bon cela fonctionne à
Bon cela fonctionne à merveille, pas besoin pour moi de tirer un câble de la batterie... OUF
Salut Blondinet Toujours
Salut Blondinet
Toujours bon a savoir
Personnelement j'ai
Personnelement j'ai préféré le raccorder au + après contact me permettant d'être serein lorsque je laisse le boat à quai, et étant sur qu'il ne pompe pas ma batterie !
Inconvénient je suis obligé de mettre le contact pour de la musique lorsque le moteur est éteint. Mais cela ne doit pas avoir trop d'influence sur le système electrique
Sur mon vieux Yam de 91 je
Sur mon vieux Yam de 91 je n'ai pas beaucoup d'appareils... Juste l'indicateur de trim qui s'active dès le contact mis
angelo13 a écrit : Salut
angelo13 a écrit :
Salut Blondinet
a moins que tu organise des Rave Partie sur ton bateau ... rire
looool non pas encore
