Bonjour a tous
Je suis pas un électricien pour deux sous sa vous le savez déjà ... voici ma question je viens d'acheter un projecteur marine qui est équipé de deux ampoules 45 w et 65 w .. il y a le fil de masse et les deux positifs .. je souhaites installer qu'une seule interrupteur afin d'allumer ou une lampe ou les deux en meme temps et également quel fusible et fil au carré svp .. on m'a préconisé un 15 A et du 4 carré ...
Merci a tousss c urgent non je rigole pour une fois qu'il fait beau je vais pas rester sur le quai mais répondez moi quand meme ...
Amicalement
Branchement d'un projecteur a deux ampoules
Bonsoir Angelo,Si tu allumes
Bonsoir Angelo,
Si tu allumes les deux ampoules tu auras une consommation de 110W soit un peu moins de 10A.
Tu peux partir sur du 2.5mm² et mettre un fusible de 10 ou 15A sans souci.
Pas la peine de prendre du 4mm² sauf si tu as plus de 10m de longueur de câble.
Allez hop, au boulot !
Bonjour a tous Merci
Bonjour a tous
Merci Bataclo et pour l'interrupteur sa existe un seul interrupteur pour deux lampes allumer un ou deux en meme temps ???
Merci a tous
Merci a tous
Tu as deux solutions :- tu
- tu places un inter étanche sur le capot arrière de ton phare entre les deux + des ampoules
Ainsi avec un seul interrupeur au tableau de bord tu allumeras soit 1 soit 2 ampoules du phare
- tu tires deux lignes distinctes avec un interrupteur à 3 positions 0 / 1 / 1+2
A++
A++
Bonjoru a tous merci bcp
Bonjoru a tous
merci bcp Bataclo de me repondre sur cette question mais le fil N° 1 est le meme des deux côtés position 1 ou 1&2 ... je comprends pas si je mets en position 1 comment ne pas faire le lien avec le deux si c'est le meme :-(
BonsoirOui, moi non plus je
Oui, moi non plus je ne vois pas bien comment allumer le 1 ou les 1+2 avec un inter 3 positions . Le 1 ou le 2 OK mais pas les 2 ensemble vu que pour les allumer en même temps il faut les relier sur une seule borne de l'inter et ce fait si tu positionnes l'inter sur le 1, le courant passera aussi sur le 2 (puisque relié au 1 à cause de la position 1+2). Je ne vois que la commande du 2 par un relai sur la position 1+2 (et allumage direct pour le 1). Ceci permet d'isoler les lampes l'une de l'autre.
Slts.
Slts.
bonjour a tous Ok merci
bonjour a tous
Ok merci Yoyo je vais voir coté relais en effet sinon "zut" je vais faire deux trous pour deux interrupteurs ou sinon je mets un seul avec les deux lampes en même temps
Merci a vous tous
Bonne journée
Merci a vous tous
Bonne journée
Salut a tous Pour le moi
Salut a tousPour le moi le sujet est réglé ... j'ai mis deux interrupteurs fil de 2 mm² et fusible de 10A vu que j'ai une lampe ou deux lampes en simultané mais jamais pour tres longtemps ... surtout pour trouver la place de port la nuit ...
Merci a tous
