connecter un GPS 72 et 1 VHF RT650
amdanaja
Message par amdanaja »
Actuellement en SARDAIGNE avec mon oceanis 361, je viens de faire l'acquisition d'une RT650 que je n'arrive pas à connecter à mon GPS traceur furuno 1650 sans réussir à recevoir la moindre info GPS
Peut être que l'explication vient du fait que ma carte dans le traceur s'arrète à la CORSE et ne prend pas SARDAIGNE.....
Bref comme je souhaite connecter ma VHF avec un GPS et que je possède un GPS72.
Pensez vous que je puisse transférer avec le cable NMEA vendu par GARMIN les coordonnées GPS de ce portable vers la RT650.
J'ai également une antenne USB MC MARINE que j'utilise avec le logiciel memorymap navigator.
Ma seule volonté consiste à recevoir les infos gps sur la vhf, je ne parle même pas d'importer l'AIS que je consulterais sur l'écran de la RT650.
je dois rejoindre la SICILLE et je suis en panne de radar (pour couronner le tout) alors si quelqu'un peut m'aider ce serait cool pour ce branchement.............
merci d'avance
hlebihan
Bonjour, Le Furuno doit
Message par hlebihan »
Le Furuno doit pouvoir communiquer les données vers la VHF ainsi que le Garmin 72.
Pour raccorder le garmin 72, il faut brancher le noir (gps)(c'est le -) avec le vert (vhf), le marron (gps) avec le jaune (vhf).
Le garmin doit être configurer dans le menu principal, puis communication en NMEA.
Pour le branchement du 1650, il faut vérifer les roles des cables NMEA mais normalement la sortie NMEA + du GPS va sur le Jaune VHF, la sortie NMEA- du GPS va sur le vert. Il faut également vérifier la configuration des communications dans le menu de l'appareil mais là je n'ai pas le mode d'emploi sous les yeux et je ne m'en souviens pas.
En espérant avoir aidé,
Hervé
Discount
