SVP questions sur Tableau à fusibles verre a 15 A
angelo13
Message par angelo13 »
Bonjour a tous
Je viens d'acheter une tableau a 6 interupteurs avec des fusilbles a verre ils sont tous a 15 A si j'ai besoin d'un Ampèrage plus bas suivant ce que je vais brancher puis je mettre des fusibles a verres moins resistants !!!?
Merci a tous
 Cdt
henquez
bonjour oui Sans problème
Message par henquez »
bonjour oui Sans problème s'est l’ampérage maximum qui est indiquer dessus
il ne faut jamais surdimensionnée un fusible par rapport a l'appareille mi dessus c'est lui qui sert interrupteur en cas de problème et évite des dommages grave à l' appareil
angelo13
Bonjour  Vu que j'avais un
Vu que j'avais un doute merci bcp pour ta confirmation henquez
Cdt
Yoyo22
Bonsoir AngeloQui peut le +
Message par Yoyo22 »
Bonsoir Angelo
Qui peut le + peut le -. Dans ce sens là aucun pb par contre dans l'autre, si tu avais voulu augmenter la puissance, il faut s'assurer : 1) que les inter sont capables de commuter la puissance désirée et 2) que les fils sont dimensionnés en conséquences ( je suppose que le tableau est pré-cablé). Si les fusibles d'origine sont 15 A, les fils pré-cablées doivent être d'environ 2 mm2.  Donc en dessous de 15 A au moins çà ne chauffera pas.
angelo13
Bonjour Yoyo  Absolument tu
Bonjour Yoyo
Absolument tu as raison les fils sont assez gros sans doute du 2 mm² et merci pour ton aide aussi ...tout est installé a 1 et 3 et 5A dont un laissé a 10A et j'ai plus qu'a vendre mon "ancien" tableau qui est en réalité récent mais les portes fusibles sont a l'arrière du tableau et ceci ne me convenais pas .
Mon annonce pour Tableau Electrique a recuperer coté Salon de Prv ou Fos
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/306818515.htm?ca=21_s
 Bonne Pâques a tous
Cdt ;)
