contact electrique
Aurelien76
contact electrique
Message par Aurelien76 »
Pour remettre en état certaine connexion est ce que un poncage des cosses est valable?Avec un papier de verre fin.
En fait quand je tourne la clef pour couper le moteur il ne s'arrete pas je doit donc ouvrir le capot moteur et trituré un gros cable rouge qui est sur un coupe circuit je pense.
LEGASCON
Bonsoir, Vous pouvez même
Message par LEGASCON »
Vous pouvez même utiliser une brosse métallique, ce sera plus rapide. Après un nettoyage complet, appliquez un peu de WD40.
Bon courage
Yoyo22
Bonsoir AurélienVue la
Message par Yoyo22 »
Bonsoir Aurélien
Vue la description du pb (triturage du cable rougedonc + ) , le pb se situe peut être ailleurs que sur la clé de contact. En fait il faudrait vérifier tout le circuit : contact clé, contact relais et contact arrivée borne fil rouge (+). Il faut voir aussi si lors de la mise contact les appariels sont mis sous tension. Cà me parait suspect que si le contact de démarrage est actif (puisque le moteur démarre) et que les appareils sont sous tension, ce contact soit KO lors de la fermeture totale.
Slts. Yoyo.
