alarme GPS
magic finger
alarme GPS
Savez vous s'il existe des alarmes pour bateau avec information GPS fiable pour en cas de vol suivre son bateau ?
Cap Camarat 7.5CC Yamaha 4.2L 225cv
Crescent 462 Yamaha F30 BETDL
la première question est de
la première question est de savoir si on veut se protéger d'un vol par la mer ou par la route (ou en rivière). Tant que c'est pour suivre su terre ou en rivière, la solution du tracker via SMS me semble être la meilleure solution (peu chère, discrète et efficace), par contre ne mer, la couverture du GSM se limite à quelques miles, un système satellite (style Sport) est alors envisageable quoique beaucoup plus honéreux. Maintenant, on peut aussi se dire que si on se fait voler un bateau dans un port, il finira bien par rentrer dans un autre port ou il finira sur une remorque, la solution tracker SMS est alors bien la meilleure. Il existe pas mal de produits, je me demande s'il est vraiment utile de coupler ce système à une alarme; un dispositif bien planqué, voire "coulé dans la masse" emettant 3 ou 4 fois par jours devrait être suffisant .
magic finger
Merci Capri71Le but pour moi
Merci Capri71
Le but pour moi étant de proteger le vol de l'unité avec moteur ce qui est de plus en plus frequent.
mon utilisation est en mer à - de 6 miles et au mouillage. J'ai vue plein de trackers sur Ebay à 40€. Je vais en prendre un et tester.
C'est sur qu'à ce prix
C'est sur qu'à ce prix (pense à ajouter une carte prépayée ) ça vaut le coup d'essayer. Pour un voilier qui peut facilement se retrouver loin du bord et atterrir dans un autre pays, la solution satellite était plus recommandée
Bonjour, Il existe le
Il existe le tracker Garmin GTU10 qui est un système GPS avec info par GSM.
Ce système est vendu au prix de 199 euros TTC avec la première année d'abonnement.
Ensuite, il faut renouveler l'abonnement tous les ans.
Il existe différents abonnements possibles qui permettent d'adapter les fonctions à votre usage.
Vous retrouverez des infos sur ce produit sur notre site Outdoor :
www.naturestore.fr
le lien direct :
http://www.naturestore.fr/p2860/GARMIN_GTU_10.html
L'intérêt principal est de profiter de l'assurance que Garmin ne va pas mettre la clé sous la porte demain et donc que le suivi pour ce type de produit sera assuré (suivi sur internet, abonnement GSM).
Hervé
Discount
www.naturestore.fr
le lien direct :
Hervé
Discount
magic finger
Bonsoir J'ai reçu mon GPS
J'ai reçu mon GPS Tracker et c'est Genial, la precision est de 25M avec declanchement si le bateau bouge a plus de 50M de son mouillage.
La programmation est tres simple et suivi sur site en temps reel
- Bernard_Flyer
Bonjour, Qu'en est-il pour
Qu'en est-il pour l'autonomie ?
Faut-il recharcher souvent ?
Mon pb est laisser le tracker dans le bateau ou dans le moteur la morte saison....
Merci.
Merci.
magic finger
BonsoirL'autonomie est de
L'autonomie est de 60H
j'ai un cable de recharge connecté à la batterie en permanance avec un fusible de 2A.
Si tu le laisse dans le moteur, il faudra du 12V sinon changer la batterie interne tous les 2.5j
amitié MF
amitié MF
