pouvez-vous me dire si je peux connecter le emtrack b100 à un gpsmap 1020xs en nmea 2000
et si il a une fonction mode silencieux
EMTRACK B100
BOREALRAPITA
B100
BONJOUR
j'ai oublié de vous demander si le b100 calculait le temps restant avant une collision et si on pouvait définir une zone de sécurité avant une collision et une alarme .
quelle est selon vous le meilleur emeteur-récepteur advensea ou b100
BOREALRAPITA
BONJOUR MERCI
BONJOUR
MERCI
MERCI
BOREALRAPITA
LOGICIEL
BONJOUR
est-ce que le gpsmap 1020xs et la carte g2vision de garmin peut lire les phrases cpa et tcpa
ou dois-je acheter celui de garmin beaucoup plus cher.
L'émetteur récepteur AIS B100, branché via le réseau NMEA2000 ou le réseau NMEA183 vous permettra de créer vos alarmes sur le Garmin 1020xs soit CPA ou TCPA.
C'est par le Garmin que vous allez programmer, paraméter, vos alarmes.
L'intérêt de l'AIS Garmin est son duplexeur intégré qui permet d'utiliser la même antenne que la VHF.
Avec le système AIS Emtrak, il faut prévoir un splitter spécifique, le S100.
Hervé
Hervé
Emetteur récepteur AIS
D'après moi votre Navman 8120 n'exploite pas les données AIS. Mais il faut que vous vérifiez dans les menus de l'appareil si vous retrouvez cette fonction.
Sinon, le Emtrak B100, est un émetteur-récepteur AIS qui va émettre votre position, vitesse, cap et recevoir depuis tous les types d'émetteur AIS (marine marchande, de pêche ou plaisance) les mêmes informations (et plus encore).
Le B100 doit être branché à un écran compatible type GPS traceur, écran multifonctions compatible NMEA0183 ou NMEA2000. Il peut être branché à un PC équipé d'un logiciel compatible (Open CPN gratuit, lociel Noé Payant).
Sinon, nous proposons l'émetteur-récepteur AIS Icom MA500TR, un récepteur AIS autonome de marque NASA. Ces produits vous permettent de recevoir les infos, les exploiter sans avoir à les connecter avec un autre appareil.
Pour finir, oui, l'AIS est un très bon outil anti-collision pour tous les types de navigation (voile, moteur, solo, équipage).
Si vous souhaitez plus de précisions, n'hésitez pas à revenir vers moi,
Hervé
Hervé
