Je désire refaire l'étanchéité des hublots plexi sur mon Sunshine. Echaudé par de mauvaises
expériences avec des joints souples tels que SIKAFLEX, je suis intéressé par tenter la pose
d'un joint en feuille de néoprène ou équivalent. Quelqu'un en a-t-il l'expérience? Peut-il me conseiller
sur le type de mousse cellule fermée employer ainsi que son épaisseur. Merci d'avance pour
toute info.
Meilleures salutations,
Philippe Gander
Genève
étanchéité hublots
étanchéité hublots
Faudra revoir le racourci clavier du e accent aigu ! Ca fait assez message code .
- filoufilou
étanchéité hublots
Robert,
Le joint c'est pour l'étanchéité, c'est pas pour fumer !!! :smile:
Filou
Filou
étanchéité hublots
Un revendeur m'a affirmé que ce type de joint vieillissait mal et se fendillait en vieillissant au soleil.
Dépolir, à l'aide d'un papier abrasif, le hublot à l'endroit de la pose d'un joint en sika ou autre peut aider.
Kaj
Kaj
étanchéité hublots
Cher Robert,
╚↓8T♀, le bien-fondé du -ı/UVz■.
Je pense que 8Wø£Ø le vendredi, non ?
étanchéité hublots
Hi Robert !
C'était de l'humour, juste pour essayer d'écrire comme toi !
A bientôt.
A bientôt.
étanchéité hublots
eh, les gars, il faudra bientôt réduire la consom. de limonade
zalut à tous...
zalut à tous...
bonjour,tu peu coller tes
tu peu coller tes hublots avec de la colle pare brise.mais il faut cacher par un adhèsif noir la partie coller "extèrieur"pour èviter les contacts UV sur la colle. il faut placer des cales en liège entre la coque et le plexi mais pas en contact avec le produit.une fois polymèriser sa ne bougeras plus jamais.
