HDSm + structure scan
pmlj
Message par pmlj »
Bonjour à tous
J'ai une question qui me turlupine, sur un HDS série M associè au LSS1 je retrouve la fonction sondeur sur le HDS mais uniquement la fonction side et down ou il est possible d'avoir également la fonction 2D (83/200) par l'ajout d'une sonde par exemple ou d'une autre manière ?
Je ne sais pas si j'ai été bien claire dans la formulation de ma question enfin j'espère.
pmlj
Sharky
Bjr, Ta solution nécessite
Message par Sharky »
Bjr,
Ta solution nécessite sans doute les extensions suivantes ;
- LOWRANCE LBS-1 BroadBand sondeur
- LOWRANCE NEP-1 Hub d'expansion
fred555
+1 avec sharky... pour ma
Message par fred555 »
+1 avec sharky...
pour ma part, j'ai à bord :
Un lowrance lcx 37 (que j'utilise en mode carto)
Un lowrance broadband sounder (acheté un an après mon lcx)
Un lowrance hub nep 1
Un lowrance structure scan
& Un lowrance hds7m (que j'utilise en sondeur 2 d ou structure scan ou les deux à la fois)
 A noter que j'ai du relier via le nmea 2000 le lcx37 et le hds7m pour avoir la possibilité de marquer un wpt directement depuis le hds7m simultanément sur le lcx
Cela fait trois black box à caser, pour gagner de la place, je me suis fabriqué un rack inox avec de la tige filetée inox de 4 qui  m'a permis de superposer verticalement les trois matos (fixés par écrous et contre écrous le long de la tige filetée)
pmlj
Merci beaucoup pour vos
Message par pmlj »
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais étudier ça
Pmlj
