gps garmin
gilg
gps garmin
Message par gilg »
Bonjour ,
Je cherche un sondeur -lecteur de carte et j'ai vu pour un gps 421 de chez Garmin .Seulement voila ! Il y a 3 versions du 421 et moi à distance je suis un peu perdu .Il y a le 421 (tout court) ,le 421s sans sonde et le 421s avec sonde . Savez vous quelle différence entre le 421 et le 421s sans sonde ? Peut être que le 421 (tout court )pas de possibilité de rajouter une sonde ? Avez vous des infos sur ce type de produit ?
Merci .
angelo13
Salut Gigi  Tu as un site
Message par angelo13 »
Salut Gigi
Tu as un site super bien fait sur Garmin France  et tu peu comparer deux produits tel est ton cas mais je pense que le 421 et 421S en GPS sont identique sauf que le "S" indique que tu peu mettre un Sondeur et les câbles de conectiques sont pas les meme entre les deux achats d'appareils ... et peut-etre meme le logiciel pour la gestion du Sondeur ...
Cdt
hlebihan
Bonjour, Effectivement le
Message par hlebihan »
Effectivement le modèle 421 est un GPS lecteur de carte et le 421S est le combiné (GPS lecteur de carte et sondeur).
Le 421S a une prise au dos pour brancher la sonde et l'électronique du sondeur dans le boitier.
Le 421 n'a pas cette possibilité d'évoluer vers le sondeur, sauf avec des sytèmes boite noire mais qui sont chers.
Si vous pensez utiliser à terme les fonctions sondeur, il est préférable de s'orienter vers le combiné tout de suite même si vos ne montez pas la sonde.
Le 421 est un produit avec à un prix intéressant, l'écran est de qualité, le logiciel est très simple d'utilisation et la cartographie G2 et G2 VIsion est également très complète. MAIS c'est un écran de petite taille, il faut être proche de l'appareil pour bien voir les infos.
N'hésiter pas si vous avez besoin de précisions supplémentaires.
Hervé
Discount
