MERRY FISHER 7.25 HB ELECTRICITE
le fusible principal a grillé lors d'un c/c. Mais où est-il placé? Je ne le trouve pas.
Il s'agit du fusible qui alimente la boite à fusible située derrière le tableau de bord.
Seuls moteur et écrans moteur fonctionne.
Merci pour votre aide.
Il y a une protection en amont de la boite à fusibles ??
il faut regarder dans les boites plexo vers les batteries mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait un fusible. Il n' y a que de la connectique de puissance notamment l' alimentation vers le moteur.
Le fil d' alimentation sur un court circuit ne ce serait pas isolé dans une cosse en chauffant
Merci pour votre réponse
Il n'y a pas de boite.
D'après le manuel propriétaire il serait derrière le coupe-circuit lui-même installé sur un ctp fixé au silicone et au ras du réservoir. Si c'est le cas grosse galère.
J'ai acheté cette MF neuve en 2011; je suis très déçu, car chaque fois qu'il faut intervenir, je me rends compte du manque de sérieux dans sa fabrication; les cables sont emmêlés, beaucoup trop longs, sûrment du cablage réalisé en sous-traitance, style araignées des maisons actuelles.
Et l'electronique était mon métier.
sur une 755 de 2015, ce fusible a était abandonné.
Derrière le CC , c' est normal mais effectivement le cablâge sur cette génération est lamentable sur la 755 cela c' est amélioré, boite à fusible accessible, etc . Maintenant , depuis deux ou trois ans c' est bien correct.
Dans ton cas, mis à part suivre les fils, je ne vois pas trop comment faire mis à part si quelqu' un ayant cette génération passe içi.
