POSE SONDE TA
LEGASCON
POSE SONDE TA
Message par LEGASCON »
Comment et ou passer le câble de liaison d'une sonde TA jusqu'au tableau de bord? De plus comment fixer la partie visible du câble sur le tableau arrière?
Merci pour réponse.
BATEAU: JEANNEAU MERRY FISHER 725 HB 2011
hlebihan
Bonjour, Vous aurez sans
Message par hlebihan »
Vous aurez sans doute à percer et utiliser un passe fil pour ramener le cable vers le tableau de bord via les coffres par exemple.
Si vous avez déjà une gaine dans laquelle vous pouvez passer le cable ou le fixer dessus , cela facilite le montage.
Normalement, il faut éviter de mettre le cable à côté d'un cable électrique, éviter de stocker le surplus en faisant une "bobine", et ne pas le couper.
J espère que cela vous aide un peu
Hervé
Discount
LEGASCON
Merci pour votre aide. Le
Merci pour votre aide. Le MF725 est maintenant équipé.
Merci encore
