combiné garmin s521
jojc
combiné garmin s521
Message par jojc »
bonsoir sur un combiné garmin s521 peut-on brancher une sonde de temperature d'air exterieure? l'appareil a-t-il une sonde integree de temperature pour temperature cabine.
hlebihan
Bonjour, Il n'y a pas sur
Message par hlebihan »
 Il n'y a pas sur cet appareil d'information de température d'air. Il y a la température de l'eau si la sonde (du sondeur) le fait.
Pour ce genre d'info il faut dans le bateau une petite station météo ou un barometre électronique (toujours utile) qui fait la température type A.4000.
Hervé
Discount
angelo13
Salut hlebihanSi le bateau
Message par angelo13 »
Salut hlebihan
Si le bateau est a sec tu as aussi la temperature de l'air avec le sondeur Image
Mais pour la station météo super important et d'avoir un baraomètre en effet moi je le surveille souvent.
jojc
bonsoir sur ce combiné on
Message par jojc »
bonsoir sur ce combiné on peut avoir de nombreuses informations jauge essence temperature moteur temperature cabine temparature exterieure et encore. donc je pense qu'il faut passer par les prises nmea 2000 et bien sur ,trouver les sondes en consequences.c'est la raison pour laquelle que je voudrais m'informer sur des sondes compatibles pas specifique garmin.quelqu'un à une idée?
angelo13
Hello jojc Si tu veu je
Hello jojc
Si tu veu je t'envoi les Modes d'emplois et installations du GPS avec l'info du materiel GFS10F opitions en sup pour ton GPS ... je connais juste que l'option gestion essence en sup . prise direct sur GPS .
hlebihan
Bonjour,Le réseau NMEA2000
Le réseau NMEA2000 est un protocole qui permet d'utiliser des sondes d'autres marques tout en restant compatible.
Nous vendons pour ce type d'appareil aussi bien des capteurs Garmin que Lowrance ou Furuno qui proposent des capteurs, cables et connecteurs pour différentes utilisations.
Pour la température intérieure du bateau, nous n'avons pas de capteur à vous proposer dans ces marques.
Vous retrouverez de nombreux accessoires sur notre site avec le lien suivant :
 http://www.discount-marine.com/u496/instruments-nmea2000
N'hésiter pas si vous avez besoin de précision.
Hervé
Discount
jojc
bonjour par contre je peux
Message par jojc »
bonjour par contre je peux monter une sonde du type Lowrance capteur EP-80R qui donne temp.vivier ou cabine ou local moteur.vrai ou faux ?merci de ta réponse.
hlebihan
Bonjour,Ce capteur est bien
Ce capteur est bien un produit fonctionnant sur le réseau NMEA2000.
Je ne sais pas ce qu'il affichera sur le 521, mais on peut faire un essai. Par contre il faudra être un peu patient parce que nous n'en avons pas en stock.....
On vous tient au courant quand nous aurons fait le test.
Hervé
Discount
jojc
bonsoir je suis toujours en
Message par jojc »
bonsoir je suis toujours en attente de cette information.merci encore.
hlebihan
Bonjour,Ca ne marche
Ca ne marche pas.
Nous avons monté un EP80 sur un HDS5 pas de probleme on récupere l'info de température, mais monté sur un 521, pas d'info.
Le 521 reconnait bien le capteur mais n'affiche pas l'information.
Hervé
Discount
