Raymarine E7 D
SAS
Raymarine E7 D
Message par SAS »
Bonjour a tous
Question : pourquoi le Raymarine E7 D est introuvable ?
hlebihan
Message par hlebihan »
Le système multifonctions Raymarine e7D n'est plus commercialisé par Raymarine.
Les produits ramplaçants par Raymarine sont :
le Raymarine A77 : http://www.discount-marine.com/raymarine-combine-gps-sondeur-a77-avec-wifi
le Raymarine eS78 : http://www.discount-marine.com/raymarine-es78-ecran-multifonctions-gps-et-sondeur
Ces 2 produits sont des combinés (gps et sondeur) très évolutif, possibilité de branchement en réseau, radar, etc....
La gamme (Raymarine eS75 ou eS78) propose un produit intéressant avec un écran tactile + clavier, une fabrication de qualité pour un produit costaud et facile à utiliser dans toutes les conditions.
Si vous souhaitez des précisions sur ces produits, n'hésitez pas à me contacter par MP ou email.
Bonne journée,
Hervé
SAS
E7 D
Message par SAS »
Merci pour la péponse rapide .
Donc dans la meme configuration que l'écran E7 D il ne me reste que le eS77 MFD ' a moins qu'il ne soit plus au catalogue aussi .
j-y
hlebihan
Le Raymarine eS77 n'est pas sorti je crois. Raymarine propose le eS75 GPS Traceur sans fonction sondeur, pour avoir la fonction sondeur sur ce produit il faut compléter avecune black box.
Pour un combiné Raymarine avec écran de 7 pouces, on propose le eS78.
Sinon, c'est la gamme A, avec le Raymarine A77 (combiné avec sondeur traditionnel), le Raymarine A78 (combiné avec sondeur traditionnel + downvision).
Si vous avez déjà des produits Raymarine à bord, vous pouvez me préciser de quel produit il s'agit pour vérifier si ils sont compatibles avec les gammes Raymarine eS ou Raymarine A.
Bonne journée,
Hervé
SAS
Message par SAS »
A priori l'écran eS 77 est au catalogue Raymarine car sondeur numérique ( je peche entre 100 et 200m en Méditerranée ) donc les chirp et downvision en 600w ne me conviennent  pas .
Après pour du " vrai ' chirp en 1 Kw avec la sonde qui va bien ... cela dépasse mon budget !
j-y
hlebihan
J'ai confirmé auprès de Raymarine, le Raymarine eS77 n'est pas commercialisé, en fait Raymarine ne l'a jamais sorti.
Raymarine propose le eS75 ou le eS78.
Le Raymarine eS78 sera moins efficace au-delà de 100m et ne convient pas à votre demande.
Come solution il y a le Raymarine A77.
Sinon le raymarine eS75 + boite noire CP370 + sonde OU
Le Raymarine eS97 avec écran 9 pouces.........
Pour ce type de programme, pêche en mer avec une profondeur supérieur à 100m, il y a d'autres marques qui proposent des produits adaptés : Furuno, Lowrance, Simrad et Garmin.
N'hésitez pas à me contacter via le forum ou MP si vous souhaitez d'autres infos.
Bonne journée,
Hervé
