Quels sondeur
steph999
Quels sondeur
Message par steph999 »
 Entre toutes les marques je suis perdu quelle sondeur choisir ???
Premièrement je réside en RCI, pour le jig c'est entre 80 et 120 m chez et après marlin donc on est souvent ds les failles de 250 à 400 m.
Au début j'ai acheté un Garmin 172c avec module 21 et carte de la zone.
Concernant le sondeur ça va c'était pas trop mal.
L'année dernière mon écran c'est décoloré donc j'ai acheté un peut trop vite le garmin 620 pour avoir le lecteur de carte séparé, si j'avais su j'aurais attendu un peut pour prendre le 720.
En ce moment je pense que la sonde a un problème, alors j'aimerais reprendre un combiné carte/sondeur mais j'avoue ne pas savoir quoi prendre ?
L'option imaging n'a peut d'intéret, il faudrait que ça marche au moins à 100m
 steph999
steph999
Lowrance HDS 7/8' Humminbird
Lowrance HDS 7/8'
Humminbird 958 c
Furuno GP 7000
Raymarine beaucoup de réf
steph999
Merci pour les infos.Donc la
Donc la sonde n'est pas compris avec l'appareil.
Concernant mon cas il me faut une sonde de tableau arrière
Concernant l'imagerie du humminbird c'est 30 m ?
Et pour le HDS c'est combien ?
steph999
Donc si j'ai bien compris
Donc si j'ai bien compris :
Humminbird a d'intégré le side imaging + la sonde 50/200 mhz plus side imaging et si je veux avoir du 1 mhz il faut un module supplémentaire pour pouvoir la brancher et donc c'est comme si j'avais 2 sondes. ?
Lowrance il y a 1 seule sonde mais si je veux utiliser l'imagerie il faut que je prenne le module structure scan qui est livré avec la sonde spécifique.
panga
